Tja
Växelspaken var trög så jag gjorde rent rörliga delar från växelspaken fram till lådan med brake-cleaner och smorde med wd40. Passade samtidigt på att sätta batteriet på laddning eftersom bilen stått en månad. Körde växelspaken fram och tillbaka några gånger så smörjningen tog och det gled lätt igen men då slutade den att känna av P läget, med resultat att jag får starta i Neutral. De andra lägena "lyser upp" i display men inte P och den går således inte heller att starta. Vad tusan hände. Sprayade jag någon kontakt tro?
Har en Chrysler GV från 05 med 20 000 mil på mätaren.
Ps det fungerande innan rengöringen då jag körde fram 5 meter för att nå eluttaget i väggen...
CGV -05 känner inte av att den är i Park läge
Chrysler Grand Voyager -05
Re: CGV -05 känner inte av att den är i Park läge
Fixat. Verkar som om det hjälpte att dra fram växelmekaniken i infästningen till lådan gjorde susen.
Det brukar vara vajern som behöver justeras, men om det funkar nu så var det nog ytterst lite som den felade
