Bromsrör Voyager 2000
gagd57
Nyligen bytt servopump på min voyager-00 som var slitigt. Var på besiktning idag och då gick ett bakåtgående bromsrör sönder presis i övergången till den flätade delen. Min fråga är: Är den flätade delen endast till för att det ska vara mer flexibelt att demontera/montera. Jag köpte kopparrör idag och tycker det borde gå bra att dra dessa hela vägen. Är det någon som som har tips om ev problem (hinder) med byte av dessa två bakåtgående bromsrör. Tacksam för svar
:roll:
gurra
Re: Bromsrör
Har dragit nya kopparrör hela vägen bak (bägge) och det fungerar fint :)
Vilken del är det du menar? :oops:
gagd57
Re: Bromsrör
Avenger skrev:Har dragit nya kopparrör hela vägen bak (bägge) och det fungerar fint :)
Funderar bara hur man kommer förbi bensintanken :? Eller måste tanken ner?
gurra
gagd57
Re: Bromsrör
Glömde bara att fråga om de flätade delarna som sitter strax före där rören utgår från framtill, är dessa bara för att göra det mer flexibelt att hantera rören vid montering?
gurra
zoppatorsk
Re: Bromsrör Voyager 2000
Är man lite trixig så behöver inte tanken ner. Jag drog nya rör utan att ta ner tanken, men det blir nog mycket lättare om man gör det.
gagd57
zoppatorsk skrev:Är man lite trixig så behöver inte tanken ner. Jag drog nya rör utan att ta ner tanken, men det blir nog mycket lättare om man gör det.
Tack, men uppäckte att man inte behöver ta mer tanken. Räcker att lossa den och domraft under och skjuta den några cm inåt så blir det genast lättare. Slipper åtminstone koppla loss allt skit som går in till tanken. ;)
gurra
