Skjutdörr problem centrallås Voyager 2001
hej jag har en Chrysler Voyager 01 som ej vänstra sjut dörren låser sig så man lär trycka till den så den blir låst o iblad då jag ska öpna den så öpnar den lite så man får dra den sen då jag trycker på knappen så går den men ej låser vad är det för fel hanra sidan går utan problem
Anledning: Flyttad till Voyagerkategorin samt justerade rubriken och la till årsmodell och beskrivning.
- zoppatorsk
- Minivan
Med största sannolikt sliten låsmotor.
Har samma fel på två av dörrarna i min -99'a
Hade samma fel på min -97'a och den blev att funka prima efter jag bytt låsmotorn.
Om det nu är själva centrallåset du menar och inte själva dörrmekanismen.
Svårt att veta då texten är ganska obegriplig för mig.
Re: Skjutdörr problem centrallås Voyager 2001
Fick samma problem med min -06. Skummade Ebay och hittade en ny för dryga 200:-
Problemet löst..
Problemet löst..
