Vinterhjulen slår i bromsbeläggen
Daniel_B
Satte på vinterhjulen i dag och det blev ett jäkla liv från hjulen/bromsarna fram när jag körde i väg. Fälgen slår i bromsbeläggen (se bilder). Det är tredje året jag har de här vinterhjulen på och det har aldrig varit något problem men jag bytte beläggen i somras. Om jag sätter på specers borde väl funka, eller vad tror ni?
Mvh Daniel
Re: Vinterhjulen slår i bromsbeläggen
Utan att vi vet något om din bil. Egen erfarenhet är att vissa modeller har både 15 tums 16 eller 17 som standard.
Det gäller även Chrysler. Min -98 fanns både med 15 och 16 tums och står det angivet 16 är det inte alls säkert att det funkar med 15.
Ett exempel är den Mercedes 190 jag hade tidigare. Den hade 16 tummare. Merca 140 och 160 ser precis likadana ut så jag köpte vinterhjul från en sådan, 15 tum. 190 har kraftigare motor och därmed större bromsskivor fram som ledde till att oken tog i. Bara att sälja hjulen igen och köpa 16 tum.
Har du rätt diameter på hjulen och är det eftermarknadshjul så behöver inte de vara lika. Likaså offset kan skilja.
Jämför även de nya beläggen med de gamla om du har de kvar.
I all hast.
Daniel_B
Jag hade bilder kvar på de gamla beläggen och dem var inte lika breda som dem nya. Dem nya är 69mm och dem gamla var 65mm tror jag. Har beställt nya nu.
Mvh Daniel
Jäkla vilken otur! Vad köpte du för belägg när du fick 69 mm höjd? Original så är dom 65-66 mm, dvs. som du hade innan.
Daniel_B
Avenger skrev:Jäkla vilken otur! Vad köpte du för belägg när du fick 69 mm höjd? Original så är dom 65-66 mm, dvs. som du hade innan.
Vågar knappt skriva det men Biltema :oops:
Mvh Daniel
Man kan köpa mycket på Biltema och med uppmärksamhet även bra grejor. För min egen del har jag gjort ett absolut ställningstagande när det gäller fordonens säkerhetsdetaljer som man, enligt min mening, inte ska deala med. Det gäller broms- och framvagnsdetaljer. Tyvärr så får då också Hansen Racing en släng av samma kritik. I det senare har det dock hänt att man kan begära en viss märkesleverantör. Men en varning är på plats för ospecat.
Har köpt en del belägg och skivor från Biltema (till en annan bil, när grejorna var på rea) och det funkade bra =) Dock en del bromsdamm och materialet var inte skrikdämpat om man säger så.
Daniel_B
Bytte belägg i kväll så nu rullar hjulen utan problem
Mvh Daniel
Gött!
