Vänster halvljus lös inte och när jag skulle byta lampa (H7), så upptäckte jag att det var ena kabeln som hade dålig kontakt. Kablarna har lossnat ur den vita plasthållaren som finns från början. En kabel råkade nudda något den inte skulle och nu lyser inte vänster halvljus när tändningen är på. Vrider jag om brytaren till ljuset så fungerar både höger och vänster. Kan inte hitta något fel på någon säkring och vet ej vad som kan vara fel. Någon här som vet?
/Lars
Halvljusproblem Grand Voyager -05
Re: Halvljusproblem Grand Voyager -05
Kolla i motorrummet efter ett relä/dosa märkt "SEPAB", då halvljusautomatiken eftermonterades när bilen kom till Sverige (innan bilarna ankom till handlarna). Troligtvis är det någonting som har hänt där, en säkring som gått sönder eller dylikt.
Du kan även kika inne i kupén, på förarsidan ovanför pedalerna.
Tack för hjälpen. Hittade dosan inne i kupén ovanför pedalerna. Ena säkringen hade gått, så jag antar att det är det som är fel. Har ingen ny säkring än, men ska byta den under dagen.
Löste det sig med en ny säkring?
Ja. En ny 15 A säkring och nu lyser halvljuset på båda sidorna utan att man vrider på ljudreglaget.Avenger skrev:Löste det sig med en ny säkring?
Härligt att det bara var det som felade!
