Finns det något enkelt sätt att byta dom 3st tändstift som är in mot torpedväggen?
är grymt trång där.
sen pcv ventilen, hur man byter den enklast?
tändstift och pcv ventil dodge grand caravan -05
Re: tändstift och pcv ventil dodge grand caravan -05
På den generation av Voyager som du har (2001-2007) så kan man med fördel lossa torkararmarna och plasten nere vid vindrutan osv. så kommer man åt de bakre tändstiften på så sätt. På de tidigare Voyagers 96-00 så fick man antingen lossa insuget eller försöka komma åt underifrån.
PCV-ventilen sitter gängad på denna bil och jag tror att den går smidigt att komma åt i samband med tändstiften, annars når man framifrån motorrummet. Slangen till ventilen sitter med en slangklämma. Notera att den nya PCV-ventilen i de flesta fall måste ha lite lämplig gängtätning, vilket ofta sitter på gängorna från början, annars får man skaffa detta innan den monteras. För övrigt så ska ventilen enbart dras åt med 7 Nm, alltså väldigt lätt! Tänk dig att du har en spärrnyckel på 20 cm, i ytterkanten av nyckeln bli då åtdragningskraften cirka 3,5-3,6 kg grovt räknat.
Ha de gott!
Ha de gott!
P.S., det kan vara så att slangen till PCV-ventilen inte har någon klämma vilket är helt okej om den sitter ordentligt utan glapp, annars bör man köpa en universalklämma och montera.
pcv ventilen är en modell utan gängor.
utan det verkar som man ska dra eller pressa ur den.
har provat nu men sitter som berget.
får verkligen inte loss den.
Du har helt rätt, jag tänkte inte på att du har en årsmodell 2005 som har ventilkåpor i annat material!
Runt 2004 så övergick dom till gängfria PCV-ventiler och därinnan var det gängade fästen då de använde ventilkåpor i metall.
Försök att lirka ut den samtidigt som du sprayar lite 5-56 eller dylikt. Kan sitta åt rejält då gummipackningen är väldigt bred. Ta det försiktigt, låt det ta den tid det tar och använda inga verktyg, vore inte kul om kåpan spricker.
Hur stort eller litet ska gapet på tändstiftet vara på?
och hur många Nm ska man dra fast tändstiften på?
Skrev ihop lite info:
Tändstift till Dodge Grand Caravan 2005 med 3.3 V6 eller 3.8 V6. Elektrodavståndet är 0.050" / 1.27 (1.3) mm och åtdragning/moment görs enligt 17.5 Nm (13 ft lbs) eller det som rekommenderas på förpackningen. Notera att elektrodavståndet kan skilja beroende på tillverkare och om det är Flex-Fuel, men för de mest kända märkena såsom Champion, NGK osv. så är det 0.050".
Tändkablarna kan sitta åt ganska bra på dessa bilar, vrid dem först ett halvt varv och dra sedan rakt uppåt, men gör det försiktigt dock!
Övrigt: Rengör noga runtom stiften innan du lossar dem, samt använd gärna lite pasta på gängorna vid montering (enbart på gängorna på stiften, en bra bit ifrån elektroden). Kanske lite överkurs men kan faktiskt göra stor skillnad vid framtida byten.
Här kommer artikel-nr på ett par tändstift:
Champion:
Reservdelskatalog: http://www.championautoparts.com/Find-My-Part.html
Tändstift:
Iridium: 9440 / RE14WLPB5
Dubbel Platinum: 7440 / RE14PLP5 (dessa stift sitter i bilen original från fabrik)
NGK:
Reservdelskatalog: http://www.partcat.com/ngk
Tändstift:
Standard: 4998 / PLZTR5A-13
Iridium: 2314 / LZTR5AIX-13
G-Power: 3381 / LZTR5AGP
V-Power: 4306 / LZTR5A-13
Bosch:
Reservdelskatalog: https://www.boschautoparts.com
Tändstift:
Platinum: 6720
Platinum+4: 4482
Dubbel Iridium: 9661
Dubbel Platinum: 8116
Finns även andra märken men jag hade enbart använt något av ovanstående, exempelvis OEM-stiften Champion 7440 eller Bosch 8116.
Tips på inköpsställen är autodoc.se/bildelaronline24.se, ebay.de, ebay.co.uk. Från USA så brukar det inte löna sig då stiften väger en del och frakten äter upp all förtjänst.
Champion:
Tändstift:
NGK:
Tändstift:
Bosch:
Tändstift:
Platinum: 6720
Platinum+4: 4482
