Startproblem Trailblazer - 03
Thaibear77
Har en välskött kärra som gått 25000 mil.
Har under ett tag haft problem med att batterilampan lyser sporadiskt i bilen, samt att bilen från och till inte gått att starta, har då använt jumpstarter, och sen har det gått bra ett tag igen.
Dock har jag fått ladda batteriet nu när det blivit lite kallare, och i morse så klickar bara startmotorn trots att den stått på laddning under natten
Ett nytt batteri kommer såklart inhandlas, men undrar om jag skulle ge mig på generatorn också?
Vid körning laddar batteriet 14v enligt mätare, kan generatorn vara dålig ändå?
Re: Startproblem Trailblazer - 03
Börja med att byta batteriet, antagligen tar det inte laddning
Thaibear77
Gör så, förslag på bra batterier med sidopol här i Sverige Sverige?
/c
Jag köpte på nätet men det är några år sedan så kommer inte ihåg var. Finns också adapter till vanliga poler.
Thaibear77
Ok. Ja, har sett det också, med adapters, men de med toppanslutning ser ut att ha polerna tvärt emot som de sitter nu, dvs - inåt motorrummet
Finns olika polplacering på dem, titta t.ex på Biltema på nätet så ser du
tekniknissen1
kolla så kolen i generatorn inte börjar att ta slut, Har en tendens att sluta ladda när batteriet går ner sig. sätter du i ett nytt så går det ett tag. eller så bara lägger den av att ladda efter ett tag. laddnings lampan ska inte reagera om du har ett dåligt batteri. Har för mig att du har en DELCO generator då får du ta av den och dela på den för att byta ´kolen
Thaibear77
Suck
Bytat batteri, men startar inte... Klickar men tänder inte. Har kollat lite på nätet och lutar väl åt startmotorn? Provat knacka på den, same shit. Läst lite om ett relä också, men Iom att den klickar borde väl det funka?
Thaibear77
Uppdatering : nu plötsligt startade den, dock lyser batterilampan svagt ändå.
Kan det vara så tokigt så både startmotorn och generatorn är kass?
Suck
Mätte du upp det första batteriets spänning (någon timme efter körning) innan du inhandlade ett nytt?
Hur mycket laddar batteriet nu, om du mäter med en multimeter?
Thaibear77
Batterilampan lyser svagt under körning, nu startade den dock utan problem... Så bör väl vara geratorn, kanske mer skit.
Thaibear77
Sen lyser laddlampan trots att motorn är avstängd, väldigt svagt...
Provat mäta med en multimeter för att få ett exakt värde?
