Lampan för abs och motor lampa har börjat lysa.
Abs lampan har lyst från och till.
Vad brukar felet vara ?
abs lampa och motor lampa börja lysa :( Trans Sport
Re: abs lampa och motor lampa börja lysa :(
Abs-lampan brukar bero på dålig givare, de sitter integrerade i hjullagren så man får byta hela. Alt kan det bero på glappande kontakt. Från 00 och nyare ska det gå att läsa ut vilken givare som är dålig via en vanlig OBD-II men jag har inte provat.
Om motorlampan lyser så har du någon felkod satt, så läs ut den med OBD-II.
Re: abs lampa och motor lampa börja lysa :( Trans Sport
Ush. Jag har samma problem plus att min TCS har lagt av. Antar att det är pga av ABS. Blir lite deprimerad när jag läste att man är tvungen att byta hela hjullagret pga en givare. På andra märken behöver man endast ta ut själva givaren. Någon som har någon ide var man hittar billigast Hjullager (NYA) ? Annars blir det ner till skroten och slakta de andra med en chans att de ej funkar
~W
Ebay.com har mycket bra priser på kompletta nav Har du FWD eller AWD? Vilket hjul är det?
Har FWD. Har inte kollat med OBD-II ännu. Men är nästan helt säker på att det är Vänster fram...Frågan är om man borde byta ut både höger och vänster fram när man ändå håller påAvenger skrev:Ebay.com har mycket bra priser på kompletta nav Har du FWD eller AWD? Vilket hjul är det?
Du skulle inte vilja länka mig ett sådant komplett nav. skulle varit underbart!
Såg ditt inlägg på en annan tråd! så det var inget
~W
Två kompletta nav till där fram, cirka 1 100:- med frakt, tull, moms:
http://www.ebay.com/itm/2-New-GM-Front- ... 13&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Bästa är att handla från ovanstående länk där dom ingår i Global Shipping Program, då överraskas man inte av någon tull/moms.
Man tackar och bugar väldigt mycket! Har precis påbörjat vägen med att 'meka' med bilar. Tycker det är riktigt roligt och givande. Så uppskattar all hjälp på vägen man får! Tack igen!Avenger skrev:Två kompletta nav till där fram, cirka 1 100:- med frakt, tull, moms:
~W
Vad har du för årsmodell på bilen?
Oops, det var inget, så att du har en -00
Yes en 2000 FW automat med massa utrustning som kan gå isönder.Avenger skrev:Oops, det var inget, så att du har en -00
3,4l V6 om jag inte har fel
~W
- chevrolet 01
Hur kom du fram till att det var VF som är kass??
Mätte du vid kontakterna från givarna,hur mätte du,ohm,volt etc..?
Tach på förhand//Fredrik
