Min torkare bak funkar inte.
Upptäckte att säkringen va borttagen så jag satte i en ny.
Torkaren fungerade inte men spolningen fungera.
Motorn eller något gick hela tiden ?
Är det motorn som är kass eller länkaget som fastnat ?
Eller har något bara lossat ?
Spolningen till lamporna fram fungerar inte ?
Brukar det bli stopp någonstans ?
Brukar spolar motorn lägga av ?
Bil: Chevrolet Trans Sport
laga torkare bak samt spolning lyktor fram ? Trans Sport
Re: laga torkare bak samt spolning lyktor fram ? Trans Sport
Kan tänka mig att länkaget gått av och motorn fungerar, brukar kärva en hel del på de där bakre torkarmotorerna så det är därför det ev. brustit eftersom det gått så trögt.
Jag har sett många bilar som kopplat ur spolningen till framlamporna, vet du om dom fungerat under din ägo?
Nä spolningen till lamporna har inte funkat alls sen jag köpte den.
Tycker inte jag hör motorn till spolningen.
Re: Sv: laga torkare bak samt spolning lyktor fram ? Trans S
Kan ju vara så att den är trasig alt säkring
Plocka dän strålkastarna och inspektera hur det ser ut =)
Spolning av lyktor brukar vara eftermonterat i Sverige, finns inte på min. Du får följa slangarna och se var de går, om de lossnat någonstans och om de har någon egen pump.
Precis, nästan alla bilar delar samma spolarmunstycken till strålkastarna (som har fått monterat i Sverige), min Sebring har också eftermonterat =)
- Horsyhorse
Kan fylla på med att axeln ut är av aluminium och nyper i genomföringen.Avenger skrev:Kan tänka mig att länkaget gått av och motorn fungerar, brukar kärva en hel del på de där bakre torkarmotorerna så det är därför det ev. brustit eftersom det gått så trögt.
Jag plockade isär en gång, smörjde upp och det funkade ett år till sen kom verkligheten ifatt.
Ny torkarmotor.
Pierre
Bilar nu: Trans Sport 03 Colorado 05
