Tomgången vandrar upp&ner och det slutar med att motorn lägger av.
Ideer, uppslag?
Vandrande tomgång Cheva TS
Re: Vandrande tomgång Cheva TS
Det brukar vara tps, trottle position sensor, eller tomgångsmotorn. Båda de sitter på baksidan av trottelhuset. Kan också vara att trottelhuset är smutsigt och kärvar. Andra saker man kan prova är att hälla i en flaska STP Total System Cleaner. Om ingen av de löser problemet får man fortsätta felsöka.
Hur beter sen sig i övrigt när du kör?
Har precis plockat ihop den efter byte av toppackningar, jag får ta en sväng och kolla.
Inga problem när jag åker med den, lite småfix sen blir det besiktning och då får jag se hur det går.
