Hej alla dårar
Vet någon hur man släcker airbag lampan på dessa?
Har scanner å hittar inga felkoder....köpt i USA å tar alla bilar. Rätt dyr sak
Bytte ratt å orka sätta dit batteriet 2 sek utan ratt å airbag monterad haha så jävla dumt. Testat med batteriet borta å så. Har läst nåt om att airbag/abs sitter i egen modul i dessa bilar
Tacksam för tips
Airbag Tahoe 1998
Re: Airbag Tahoe 1998
Mig veterligen så ska den inte behöva återställas om Airbag-systemet är okej, modulen gör ett självtest vid varje uppstart.
Vad är det för scanner du har? Märke och modell?
Vad bytte du till för ratt, stämde alla kontakterna och fungerar tutan och ev. rattkontroller fortfarande? Tänker så att det inte är något fel på clock spring / kontaktrullen..
En dum fråga kanske, men har du kollat säkringarna?
Jag bytte till en ny orginal ratt men då samma airbag som tidigare. Inga fel finns i systemet utan bara jag som klantade å råka koppla på batteriet 2 sek. Utan att airbag va kopplat. Larmet drig igång på bilen å va tvungen att få på det för att stänga av. Mitt eget fel.... säkringar å allt är ok
Vad har du för scanner?
Kollat säkring nr 10 extra noga? =)
Har flera dyra och en från snap on usa som tar alla usa bilar, även en som jag fått testat av en bilverkstad som man använder laptop til men hittar inga fel el koder. Ja alla säkringar i bilen och utanför bilen samt relän är kollade. Får lägga till att jag är bilmekaniker
Vad händer om ni återställer lampan, gör det ingen skillnad alls (dvs. fortsätter bara lysa)? Finns det ingen kod eller information som dyker upp, oavsett vilken felkodsläsare som används? =)
Finns inget att återställa för det finns inga felkoder bilprovn. Får häller inga fel utan lampan lyser konstant bara
Lösningen: fel i ett kontaktstycke. Lampan lös men gav ingen felkod. Nollade på batteri i 30 min, löste felet med batteri bortkopplat, kopplade dit batteri. Problem löst
Kul att höra!
Vad var det som felade i kontaktstycket? Hade de uppstått någon ärgning eller råkat komma emot det på något sätt?
