Min blinkar också först. Sen lyser den konstant. Har också haft problem med säkringen som du. Bytt säkert 10 ggr. Men nu har den lampan slocknat och säkringen är hel. Har en ts - 01Cheva79 skrev:Den lyser fortfarande.
jag har lagt märke till att den blinkar till några gånger när jag startar motorn för att sen lysa konstant, alla funktioner på ratten fungerar som de ska. Ska hitta tid denna veckan till att kolla lite kontakter.
Det borde väl sitta något som känner och reagerar vid krock, kan det vara en kontakt där som krånglar? Var sitter dom i så fall?
Hur ser kontakten ut bakom handskfacket?
Uppdatering:
Temp: enligt IR-mätning så ligger tempen högre än tempmätare och OBD-2 läsare så jag har beställt en ny tempgivare.
Secondary air: Säkringen går direkt, har beställt nytt relä och ska gå över sladdar och kontakter till relä och pumpen.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
