Jag har en 04 cheva trans sport.
Centrallåset vill inte fungera när man försöker att låsa på förardörren,låser bara förardörren.
Lägger man i "Driven" så låser det alla dörrar.
Var börjar man att felsöka?
Tack på förhand//
Fredrik
Centrallås funkar ej - Chevrolet Trans Sport -2004
- Freddesbilar
- Minivan
Anledning: La till bilmodellen i rubriken / Mvh
Re: Centrallås funkar ej - Chevrolet Trans Sport -2004
Har du någon dörr öppen medans du försöker låsa? Kommer det någon ljudsignal?
Funkar det med fjärrdosan eller någon av de andra knapparna?
- Freddesbilar
- Minivan
Alla dörrar är stängda.
Ingen ljudsignal.
Fjärrdosan är i delar så den används inte.
//Fredrik
Ingen ljudsignal.
//Fredrik
Hej igen,
Har du provat att koppla från batteriet en stund för att se om modulen återställer sig?
Låser du med knapp eller nyckel?
- Freddesbilar
- Minivan
Med nyckel,låser bara förardörren.
Har nu provat lossa batteriet,men ingen skillnad..
På min 04 så låser nyckeln bara förardörren. På min gamla 02'a så kunde man hålla kvar i låsläge någon sekund så låste alla dörrarna. Istället trycker jag på låsknappen på dörren så plingar den två gånger och låser sedan när alla dörrar stängts. Jag har inte kollat om det är någonting som går att programmera om, det att den låser när man lägger i driven går ju att ändra.
04'an har bara nyckellås på förardörren vilket inte är så bra om det skulle bli skadat...
Trodde först att du menade knappen =)
Men det funkar inte att vrida två gånger vad gäller nyckeln, så låser den upp alla dörrar?
Nej, på 04'an har jag inte märkt någon funktion för centallåset på nyckeln. Tänkbart att man kan läsa i instruktionsboken om det går att slå på någon sådan funktion.
