TS -03 vill inte varva upp....
djrogga
Det som händer är att om man kör lugnt så funkar den som den ska,vill jag varva upp eller en liten
kickdown typ över 3000 varv..... så är det som den misständer och kör jag där för länge så
tänds motorlampan efter en stund....men håller jag mig inom tomgång till ca 3000 varv så går den
bra och ingen lampa tänds.
När motorlampan tänds så blir det felkod P0131 02 sensor circuit low voltage bank 1 sensor 1
Den slocknar om man kör lugnt hela tiden efter en stund.
Någon som vet var man ska börja leta....
Det som är bytt är bränslefilter,tändstift.....och allt annat som olja/filter luftfilter.....
Bruksbilar
Pontiac GTO -05
Pontiac Trans Sport -96
Veteranbilar
Buick Riviera GS boattail -72
Opel Diplomat 327 -66
Volvo Amazon 220 -65
Citroën CX 2500 -85
Re: TS -03 vill inte varva upp....
Är det enbart den felkoden som dyker upp?
Har du möjlighet att kolla av livevärden med en felkodsläsare? Notera i så fall de olika sensorernas värden då felet uppkommer, för att se om något avviker.
Felkoden är för lambda-sensorn så kan vara den som börjar bli dålig.
djrogga
Det var motorskyddet som var aktiverat när en växel var i lagd....då varvar den bara till typ 3500 rpm.
Bruksbilar
Pontiac GTO -05
Veteranbilar
Citroën CX 2500 -85
Hur menar du nu? =)
Brukar vara tvärtom, att det finns ett varvtalsstopp i PARK och NEUTRAL eftersom man inte ska varva för mycket när motorn inte belastas.
djrogga
ja exakt.....motorn fick ingen signal när man la i en växel därav varvstoppet när man kör.....men det är fixat nu.
Bruksbilar
Pontiac GTO -05
Veteranbilar
Citroën CX 2500 -85
Gött att det ordnade sig.
Vad var felet om man får fråga? :)
djrogga
Oxid på växelspaks-lägesbrytare.
Bruksbilar
Pontiac GTO -05
Veteranbilar
Citroën CX 2500 -85
d4l
Så den fattade liksom inte att du lagt i växel?
djrogga
Precis.
Bruksbilar
Pontiac GTO -05
Veteranbilar
Citroën CX 2500 -85
Aha, tänkte att det hörde ihop med styrdatorn till motorn och att man i så fall inte kunde köra, men det måste vara två (eller flera) olika inputs som datorn får i så fall :)
Skönt att det är löst nu i alla fall.
