Glödlampor Firebird -94
GM's sportiga märke Pontiac
wepe
Är lite fundersam på om det sitter speciella glödlampor på min Firebird :roll: När jag hade köpt den förra året
så tändes ABS lampan plötsligt, när jag kollade baklyktorna så lyste dom svagt? Startade om bilen, men så fort jag bromsade tändes ABS lampan. Sitter en tvåpolig glödlampa i lamphållaren. Självklart ett jordfel, så
jag kopplade på en extra jord på lamphållaren. Var samma visa, drog nya kablar framifrån inget funkade :roll: Pratade med flera om det som var lika fundersamma som jag. Slutade med att jag drog en jordkabel direkt till minus på glödlampan, sedan funkade det. Alltså bör det vara något med lamphållarna eller att det krävs speciella glödlampor? Tänkte bara upplysa om det ifall någon har liknande fel. Knappt troligt att det är fel på bägge lamphållarna?
wepe
Re: Glödlampor
Efter mina uppgifter jag har fått så finns det inga svensksålda Firebird av någon årsmodell, dom kommer från Nordamerika, dvs. USA och Kanada.
Och därmed används lite andra lampor, i alla fall i strålkastarna (oftast), som kan vara lite knepiga att få tag på här i Sverige, så det kan vara som du säger att det är fel glödlampor.
Har du någon bild på hela baklampan med glödlampan? :) Såg det ut som någon "modifierat om" insatsen eller liknande?
Original lampor ska se ut såhär, så jag antar att du ändå har original :(
Undra vad felet kan vara då, kanske någon som mixtrat med sakerna :/
Jonathan
wepe
Re: Glödlampor
Lampan ser likadan ut som den på bilden, vet inte vad som är felet? Ser inte ut som det är mixtrat, men helkonstigt. Har varit ute för liknande på andra bilar när dom har monterat glödlampa fel eller liknande. Så ett tips om ABS lampan tänds KAN det bero på bromsljuset med. Men det här var nog det märkligaste jag varit med om. Men det är fixat nu, tänkte mest om någon varit med om något liknande eller blir hjälpt själv?
Jord direkt på glödlampan så funkar det :roll: Har inte haft några problem sedan med ABS eller lyset bak. Satte dit enpolig lampa för baklyse och en för bromsljuset för och vara säker.
wepe
Re: Glödlampor
Ja det var märkligt :)
Man tycker ju att det borde fungera med originallampor som du har, inget extra larm kopplas till lamporna? :)
Jonathan
