Jodå ska meddela hur det går, borde gå bra att göra så. Tänkte det skulle bli lite varmare innan jag börjar med det, får ju tömma kylsystemet när adaptern ska dit med tempgivare.
Ska även försöka klura ut var det ev går att montera ett kyl för växellådan.
Inte mycket utrymme framför vanliga kylet ivarjefall
Temperatur Firebird
Re: Temperatur Firebird
Äntligen fått lite tid över att kolla. Verkar funka bra med ovanst lösning, tempen ligger på c:a 90gr. Blev lite
extra kablar och relä. Orginal tillslaget funkar som det ska med tanke på AC mm. Det ända är att nu styr denna givaren tempen tills orginalstyrningen slår till, då den växlar till den givaren istället. Ska kanske lägga upp en skiss hur det är kopplat om någon annan är intresserad Blir i sådana fall inget mästerverk, men kanske går
se hur det kopplat
//wepe
se hur det kopplat
//wepe
Härligt!
Lägg jättegärna upp en exakt beskrivning med ev. bilder/illustrationer så kan den läggas till i Guider
Blev det en dyr summa det rör sig om?
Nää inte speciellt dyrt c:a 200:- för adapter och givare från Biltema. Relä och sladd säkringshållare mm hade jag
innan. Finns en liten skiss på det här, inte vidare vackert men men http://web.registrera-doman.se/site/wep ... ontiac.jpg. monterade ett relä som bryter spänningen när tändningen
är avslagen, den är inte med på skissen. Annars är det dessa grejer jag satte dit som nämnts innan http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... -kylflakt/
Funkar bra nu, tycker nog att orginaltillslaget på 110gr till fläkten är lite väl högt Om du vill får du gärna flytta inlägget, om det skulle passa bättre under något annat?
//wepe
//wepe
Ser skitbra ut!
Synd att original inte slår till vid 90 grader som sagt, men nu har du ju fixat det bättre än vad General Motors gjorde!
- Trans Am SE
- Station Wagon
Det stämmer som verkstaden säger att dessa bilar går på en högre temp men det är bara när AC vredet är på off, är AC n på så ligger dom på ca 90 grader. (Fläkten startar tidigare)
Såg att det är en gammal tråd men det kanske finns nån mer som undrar.
Funkar bra med denna lösning, går inte över 95 gr. Spelar ingen roll om jag kör med Ac eller inte. Varför fläkten startar tidigare med Ac på beror väl på att den kondenserar, alltså den jobbar efter Ac inte efter
motor temp. Tycker nog att det är för hög temp tillslag för kylfläkten original, varför vet jag inte
Kanske inte händer något, men känns lite obehagligt att tempen ligger så högt. Funkar inte Ac,n så startar
nog inte fläkten där heller. Plus att i min bil finns det ingen knapp för bara Ac, är alltså tvungen att sänka
tempen till kyla för att den ska slå till. Men som sagt det funkar bra nu med både motor temp och inne i bilen
Fel av mig, går att köra med ac + värme . Men har inte så många möjligheter att ställa luftflödet. Tycker nog inte att det ska behövas köras med Ac för att få lägre motortemp Men det är bara vad jag tycker. Försökte ändra inlägget ovan men det gick inte.
Precis, håller med dig, i min Sebring så går det bara ställa luftflödet åt tre olika håll, men INTE mot framrutan som jag vill ha det
