blinkers chevrolet transport
joonte96
tjena nu funkar bilen igen :D men har ett annat litet problem nu :x när man blinkar vänster så blinkar de jättefort o vänster fram fungerar inte kan de vara något relä? eller dålig kontakt någonstans tack på förhand :)
Re: blinkers chevrolet transport
Om den blinkar fort och det inte blinkar i fram
så skulle jag tippa på att det helt enkelt är en trasig lampa där. :)
Det snabba blinkandet ska fungera som ett sätt att veta att just en lampa är trasig. :)
Det är samma funktion på de flesta bilar.
Som Räcket skrev så är det en trasig lampa troligtvis..
[bilder]http://www.crestock.com/images/contest2 ... _4976a.jpg[/bilder]
:D
Hela blinkersinsatsen hålls av en vingmutter ovanför strålkastaren, lossa den och dra ut för att byta lampa.
joonte96
Räcket skrev:Om den blinkar fort och det inte blinkar i fram
jo men lampan är ju hel de är de som är de konstiga :/
joonte96
sverker skrev:Hela blinkersinsatsen hålls av en vingmutter ovanför strålkastaren, lossa den och dra ut för att byta lampa.
Hur vet du att lampan är hel? :) Är den ny eller har du provat att skifta med andra sidan?
Kan det vara dålig kontakt i sockeln?
joonte96
Avenger skrev:Hur vet du att lampan är hel? :) Är den ny eller har du provat att skifta med andra sidan?
jag har testat med 5 olika och man ser att lampan är sönder :)
Prova och mät i lampkontakten om du får ström där.
Kan ju annars va så att ett bleck har blivit intryckt för långt å inte ger kontakt.
Tror fortfarande att felet sitter just i blinkersen nånstans.
Kanske tidigare ägar dränkt sockeln med kontaktklet/spray, jag hade det problemet på en bil, då fick jag rensa lite tills det blev metallrent igen =)
Inte omöjligt att det är kabelbrott fram till lampan eller därifrån till jord. Mät i sockeln för att se om du har spänning där.
joonte96
sverker skrev:Inte omöjligt att det är kabelbrott fram till lampan eller därifrån till jord. Mät i sockeln för att se om du har spänning där.
ska göra de idag :)
naaz
When installing a Brother device, visiting brother printer drivers during setup helps ensure the correct software is installed.
Printer configuration becomes smoother when brother printer drivers provides installation instructions and official downloads.
Installing a Brother printer can feel less confusing when brother printer drivers provides clear setup instructions.
People configuring their printers often rely on brother printer drivers for reliable driver downloads and setup guidance.
Setting up printers in offices becomes easier when brother printer drivers helps guide the installation process.
naaz
Many users download software through brother printer drivers while completing their printer configuration.
Printer installation can be completed efficiently when brother printer drivers offers reliable setup instructions.
Connecting a new printer to Wi-Fi becomes easier when brother printer drivers provides configuration steps.
Printer setup is more convenient when brother printer drivers provides software downloads and driver support.
Users often rely on brother printer drivers when installing printers to ensure correct configuration.
naaz
When setting up a printer, accessing brother printer drivers helps ensure drivers are installed properly.
Printer configuration becomes smoother when brother printer drivers provides installation support.
Many people begin printer setup by visiting brother printer drivers to access the required downloads.
Printer installation can be completed successfully when brother printer drivers offers proper setup instructions.
Connecting a Brother printer becomes easier when brother printer drivers guides users through installation.
