felkod 0440 ? Cheva Trans Sport
Någon som vet vad denna felkoden innebär ? Cheva Trans Sport
Re: felkod 0440 ? Cheva Trans Sport
Något problem med gasåtervinningen från bränsletanken (EVAP-systemet). Kan mycket väl vara ett defekt tanklock eller att man inte skruvat åt det rätt.
Ok har märkt att den har huggt till någon gång när man kör
Kan det ha med felkoden att göra ?
Min abs lampa lyser men jag får ingen felkod på den ?
Kan mycket väl vara det som ligger bakom felet att bilen rycker till ibland.
Vanliga OBD2 kan inte läsa av ABS-koder, man måste väl ha GM Tech II till sådant? =( Men jag minns dock att vissa nyare årsmodeller av GM tillåter detta, tror att de sista åren av Trans Sport "tillät" det.
På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
vilja
Bränsletank och Tanklock är väll samma sak?vilja skrev:På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
~W
Hittade detta med http://www.obd-codes.com/p0440" onclick="window.open(this.href);return false;NickW skrev:Bränsletank och Tanklock är väll samma sak?vilja skrev:På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
~W
Hade denna kod på min ts -01.
Jag hittade en slang framme i motorn utan vakuum med en vakuum/tryckmätare.
Kunde ana att den gick bakåt mot tanken eftersom den följde bränsleslangarna.
...nu till felet.
I hjulhuset under tanklocket sitter en plastkåpa som jag monterade bort.
Bakom denna kåpa går röret ner i tanken från tanklocket. Där går även ett smalt metallrör för luft.
Detta rör hade rostat av bakom fästet som håller fast röret.
Jag kapade bort den sönderrostade delen och trädde på en gummslang.
Sprayade sedan hela rören med rostskyddsfärg.
Nollade efter det felkoden.
Alltid skönt när man hittar tydliga fel.
Hoppas det löst sig! Annars kan detta vara ett tips.
...nu till felet.
Bra tips! =) Det är ofta sådant som felar, dock otur att det hade rostat sönder på din bil, men iaf gött att du hittade vad det var
Bör tilläggas att det tog många veckor och ännu fler svordomar innan jag hittade feletAvenger skrev:Bra tips! =) Det är ofta sådant som felar, dock otur att det hade rostat sönder på din bil, men iaf gött att du hittade vad det var
Bytte båda lambdasonderna också i tron att det var någon av dem som felade. Tur att de inte kostar så mycket i staterna.
Nej precis, värre om man handlat till dyra priser i Sverige, då svider det!
Jag tror jag har något fel i de regionerna på min 02'a, det går nämligen inte att tanka med fullt flöde för då löser spärren i handtaget ut. Det brukar bero på att avluftningen från tanken är täpt av någon anledning.
När du nämner det så kommer jag på att det var precis så när jag också tankade.sverker skrev:Jag tror jag har något fel i de regionerna på min 02'a, det går nämligen inte att tanka med fullt flöde för då löser spärren i handtaget ut. Det brukar bero på att avluftningen från tanken är täpt av någon anledning.
Nu fungerar det efter att jag fixade avluftningsröret.
Bra tips Sverker, har inte tänkt på det innan vad gäller övriga bilarsverker skrev:Jag tror jag har något fel i de regionerna på min 02'a, det går nämligen inte att tanka med fullt flöde för då löser spärren i handtaget ut. Det brukar bero på att avluftningen från tanken är täpt av någon anledning.
