Nu har jag problem med bilen igen och eftersom det har gått bra dom andra gångerna jag vänt mig hit för hjälp så provar jag igen!
Det är så att när jag försöker starta bilen så klickar det bara ingenting annat händer. Jag bytte precis batteri så det borde inte vara något problem med det. Då fick jag tankarna på startmotorn.
Tror ni den behöver bytas ut? Vad kan jag göra för att fixa så den startar?
Jakob
Dodge Neon -98 trasig startmotor?
Re: Dodge Neon -98 trasig startmotor?
Jag hade först lossat alla kablar till startmotorn och rengjort dem/sprayat/slipat kontaktytor mm. för att se om det möjligtvis hjälper, vilket inte är omöjligt att det gör.
Fungerar inte det så hade jag provat med en beg. eller ny/renoverad startmotor.
Hoppas det löser sig, det positiva är att bilarna är lättmekade, någorlunda.
