Sida 3 av 3
Re: startar inte Cheva Trans Sport 98
Postat: lör 21 sep 2013, 12:16
Så här ser den aktuella kretsen ut:
Fuel relay.PNG (22.28 KiB) Visad 1451 gånger
DK GRN/WHT är signalen från PCM som gör att relät aktiveras och då får bränslepumpen spänning via säkringen.
Postat: sön 22 sep 2013, 08:54
av wolflander
men det jag undrar är hur jag ska gå vidare med felsökningen.ska det finnas nån spänning i säkringen till bränslerelät när jag slår på tändningen
Re: Sv: startar inte Cheva Trans Sport 98
Postat: sön 22 sep 2013, 09:50
Pumpen måste få ström när tändningen slås på för att bygga upp tryck så då borde det ligga Ström där
