Sökord för stereoram?
Re: Sökord för stereoram?
Blev ljudet bättre?
Blir nog en fin helhet när allting är på plats.
Det är klarare ljud men ingen bas just nu. Men som sagt när dom andra högtalarna kommer på plats blir det nog as bra!
Hur går det med konverteringen av stereon, kommer den också på plats nu?
Jag har inte fått ramen än så har börjat med det andra förstAvenger skrev:Hur går det med konverteringen av stereon, kommer den också på plats nu?
Man skulle ta bort två bultar för att få bort själva hatthyllan men har svårt med det. Dom ser lite skumma ut också så jag vänder mig till er för hjälp! Hur får jag bort dom? Är det rätt bultar?
Bultarna:
https://www.dropbox.com/s/sf67tt7r6k2ep ... .58.44.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/68ikhwbxu12ot ... .57.56.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/xmonvimwg9c0r ... .57.25.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Säker på att det är de som ska av? Ser ut att vara några plast clips kvar här och där. Hur ser det ut under bulten? Såg nästan ut som plats för en ikea nyckel.Jake740 skrev:Jag har inte fått ramen än så har börjat med det andra förstAvenger skrev:Hur går det med konverteringen av stereon, kommer den också på plats nu?Men nu har jag stött på ett litet hinder som jag skulle behöva lite hjälp med!
Bultarna:
Väldigt konstigt att nita fast hatthyllan med sådana starka bultar. De måste vara till något annat tycker jag. ...Annars fram med borren =D=D=D
~W
Nää, jag är inte säker på om det är dom.
" start by removing the remaining supports by removing the bolts (one on each side), you have to pry up the bottom of them to see them, once the bolts are out pull towards you and twist the left one counter-clockwise to remove it and clockwise for the other one "
Så står det på några hemsidor när jag sökte men som sagt kanske det är några andra. Jag ska kolla imorgon och se om jag blir klokare av det!
Är det från en Amerikansk eller Brittisk sida du fick den informationen? Enligt brittiska är det på bilen ej någon Bolt. Dock så står det att du ska försöka ta av botten av dem för att sedan se själva bulten. Pröva med en skruvmejsel mellan den runda ringen och chassit.Jake740 skrev:Nää, jag är inte säker på om det är dom.
~W
Tror det är en amerikansk sida. Okej, får kolla mer imorgon! Återkommer om det händer något!
Idag fick jag i högtalarna och dom fungerar fint! Nästa steg blir att fixa en stereo så återkommer när det är dags för det! Tack så mycket för hjälpen hittills!
Nu blir det att spela lite högre än tidigare då?
Kul att dom är på plats.
Ja precis!Avenger skrev:Nu blir det att spela lite högre än tidigare då?Kul att dom är på plats.
Nu har jag alla grejer som behövs för att sätta i stereon också hoppas jag! Jag förstår dock inte riktigt hur jag ska göra så frågar här.
Den här driver den gamla stereon:
https://www.dropbox.com/s/2t6ddcyn7lu45 ... .50.15.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/jvoznt8sgb9ta ... .47.05.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Och så som jag uppfattade det så skulle jag ansluta den grå till den blå (den som driver den gamla stereon) men dom passar inte ihop.
https://www.dropbox.com/s/797bz5bh3obef ... .48.10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Och efter det skarva ihop den gråa med ISO kabeln och koppla ihop med den nya stereon. Så vad ska jag göra nu? Kanske blev lite rörigt men hoppas ni förstår!
Jake
Jake
Hmm, det verkar som att kontakten är fel fastän det stod Alero i ebay-annonsen
Såhär ska den se ut i sådana fall:
http://www.ebay.com/itm/95-05-GM-Buick- ... 71&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tycker du borde begära pengarna tillbaks ifrån säljaren av den kontakten du köpt, eftersom den inte passade.. eller vilken annons var det du handlade ifrån?
http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Wire ... 71&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;Avenger skrev:Hmm, det verkar som att kontakten är fel fastän det stod Alero i ebay-annonsen?
Det var från den länken jag köpte. Så om jag beställer den du länkade nu då är det bara att koppla ihop den med kontakten från gamla stereon och sen koppla ihop den med ISO kontakten?
Ja, du får utgå från tidigare kopplingsschema när du kopplar ihop i sådana fall (med ISOn)
Hittar ingen i Sverige eller på ebay DE eller UK
