Tomgångsinställning Trailblazer
vilja
Hej alla
Gjorde service på min bil nu,filter,stift och olja men tomgången blev av någon anledning lite låg så att när ac är igång har det hänt att bilen tjuvstannat.Tomgången är ca 600.
Det jag vill gjöra är att höja den lite.
Har instruktionsbok men är lite dålig på engelska därför tänkte jag slänga ut en fråga här om var höjer jag den på en trailblazer samt vad bör tomgången ligga på.
Tacksam alla svar
Vilja
Re: Tomgångsinställning Trailblazer
Min Transsport har 600 rpm i tomgångsvarv, så det är nog korrekt. Dock så brukar tomgångsvarvet höjas när AC'n slås på.
Jag skulle främst misstänka att din Idle Air Control Valve inte fungerar som den ska, det borde finnas en sådan på din motor. Du kan testa den genom att plocka loss den och slå på tändningen, men inte starta. Då bör den röra på sig.
vilja
Tack för svaret.
Var sitter den någonstans?
Tänkte jag skulle testa den då
Hälsningar
Vilja
På 3.4'an sitter den på trottelhuset.
vilja
Tack för svaret.
Skall börja leta så får man väl se.Den som söker han finner eller hur man nu säger.
Tack än en gång
Vilja
Kanske något du lossade när du servade bilen som ställt till det med vacuumet till insuget? :roll: Fast det mest troliga då vore ju att man får högre tomgång, men det kan vara värt att kolla..
Har inte kollat på hela videon men tror han nämnde något om att bilen stannar när man kör igång AC:n:
[youtube][/youtube]
vilja
Många tack även för det tipset.Skall kolla även det.Börjar med att försöka hitta Idle Air Control Valve som
jag blev tipsad om av Sverker sen går jag vidare med ditt tips.
Stort tack än en gång
Vilja
vilja
Hej alla
Tänkte bara tala om att jag fick ordning på tomgången.
Ioch nmed att jag är bekväm så började jag med att titta på länken du la ut och gjorde precis som killen i filmen och och helt plötsligt är allting bra med tomgången.
Ibland har man tur.
