chevrolet transport 00
Postat: sön 07 apr 2013, 15:29
av joonte96
tjena! :) nu är de så här att mor har en chevrolet transport o den har börjat krångla, toppapakningarna är bytta jag bytade pumpen nu i veckan men värme mätaren lever sitt egna lilla liv :x den kan ligga mellan 80/90 vilken dom ska göra, sen går den upp till 95/100 ungefär sen går den ner igen men går som den alltid har gort :shock: den gammla pumpen small men nu sitter där en ny på, någon som vet vad de kan vara? tack på förhand :D
Re: chevrolet transport 00
Postat: sön 07 apr 2013, 16:00
Fungerar ac'n och är den påslagen? Utan ac igång så startar inte kylfläktarna förrän vid 110 grader så det är normalt att temperaturen går upp vid låga hastigheter.
Postat: mån 08 apr 2013, 16:51
av joonte96
sverker skrev:Fungerar ac'n och är den påslagen? Utan ac igång så startar inte kylfläktarna förrän vid 110 grader så det är normalt att temperaturen går upp vid låga hastigheter.
jadå den fungerar men vet inte om jag har haft den igång :)
