transport 02 - sprängskisser, manualer - byta toppackning
Re: transport 02 - sprängskisser, manualer - byta toppacknin
Om du behöver kod så har du den förhoppningsvis någonstans bland papprena till bilen, annars kanske Jonathan (Avenger) hjälpa dig med det.
halloj ,, nu är jag så nära provstart men fick värsta hjärnsläppet ,,, vilken är cylinder nr ett ???? de sitter ju 1,3,5 och 2,4,6 men var fan är första ???
Nr 1 är bakre raden till höger i färdriktningen.
- tekniknissen1
- SUV
Ett knep är att se vilken cylinder rad som ligger något förskjuten framåt på motorn det är alltid 1,ans cylinder i början av den raden sen så är det delade meningar mellan fabrikat var resten av cylindrarna vilka nummer dom ska ha
jag vill tacka för alla tips o tricks ,,, jag har fått igång bilen o det verkar som om den går som den ska ,, förutom att lampan för bristfällig funktion (motorlampan) började lysa efter ett ganska bra tag ,,,, hur gör man diagnos kontroll ? sen en annan fundering ,, när man står utan någon växel i och gasar så bryter motorn vid 3ooo varv , men det e väl någon säkerhetsgrejj säkert ,,,, tacksam för svar på mina frågor !!!
- tekniknissen1
- SUV
Japp !! Det är en säkerhets grej som GM har på dom bilarna !! OBD"
Du behöver en OBD-II adapter för att läsa ut felkoderna.
jaha ok ,, hur får man tag på en sån då ? säljs de bara på gm ?
vad tar de på verkstad för att hjälpa till med det ?
radion funkade utan någon kod ,,,,,
Om du har en Androidtelefon så kan du installera programmet Torque från Play, ta den kommersiella varianten. Sedan skaffar du en sådan här:
http://dx.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii ... ngle-16921" onclick="window.open(this.href);return false;
och kopplar in, uttaget sitter rakt under ratten där plasten slutar.
En verkstad som har GM's Tech-2 kan plocka ur mer data men för det du behöver göra räcker ovanstående.
man tackar , man tackar
