Sida 1 av 5
Sökord för stereoram?
Postat: tis 20 aug 2013, 00:32
av Jake740
Vilka ord ska jag söka på om jag vill få fram en sån här på Ebay http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- ... 000-2.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Ville se om det går att få tag på billigare.
Jake
Re: Sökord för stereoram?
Postat: tis 20 aug 2013, 00:48
chevrolet stereo mounting kit, chevrolet stereo mount kit, Chevrolet stereo trim kit, Chevrolet stereo bezel, Chevrolet stereo adapter, mm. :)
Vilken bil är det till? Ska du ha ner 2 din till 1 din?
Postat: tis 20 aug 2013, 01:09
av Jake740
Avenger skrev:chevrolet stereo mounting kit, chevrolet stereo mount kit, Chevrolet stereo trim kit, Chevrolet stereo bezel, Chevrolet stereo adapter, mm. :)
Jag tänkte byta stereo från original till http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-x3500ui.html" onclick="window.open(this.href);return false; eller något liknande. Det är en chevrolet alero. Det är första gången jag ger mig på något sånt här, man kanske inte behöver en ram överhuvudtaget?
Jake
Postat: tis 20 aug 2013, 01:35
Har du denna storleken på stereon original?
[bilder]http://static.cargurus.com/images/site/ ... 19901.jpeg[/bilder]
Postat: tis 20 aug 2013, 01:38
av Jake740
Exakt!
Postat: tis 20 aug 2013, 12:24
Ok :)
Jag kollade i all hast nu, men jag hade nog köpt detta i sådana fall:
http://www.ebay.com/itm/1992-2010-CHEVY ... 5f&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false; (cirka 125:- med frakten)
..och om du inte har konverteringskabel så finns det för 55:- med frakt, dock får du skarva den själv till en ISO kabel, fördelen är att du slipper klippa i originalkablaget :)
http://www.ebay.com/itm/Car-Stereo-Wire ... 71&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
..dvs. du måste dock köpa en ISO-kabel också, finns också på ebay eller i vilken butik som helst nästan =)
Postat: tis 20 aug 2013, 17:50
av Jake740
Avenger skrev:Ok :)
Först och främst måste jag tacka för att du tar dig tid och hjälper mig! Sen måste jag bara kolla så jag har förstått det hela rätt.
1. Jag måste köpa ''Dash kittet''
2. Jag måste köpa ''Wire Wiring Harness'' och koppla ihop den på något sätt
3. Jag måste köpa en ISO-kabel också. Eller är det den man kopplar ihop av ''Wire Wiring Harness''?
Är som sagt första gången jag ger mig in på något sånt här så är inte så ''haj'' på grejerna :lol:
Jake
Postat: tis 20 aug 2013, 23:06
Ja precis, först måste du köpa "plasten" som bygger om det stora 2-dins hålet till 1-din ("din" är storleken på höjden, exempelvis så är 1-din = 5 cm på höjden, fast en 1-din stereos front bygger ju på mera så den är lite större längst fram :) )
Kabeln jag länkade till passar ihop med kontakten som går från bilens kabelstam, den kopplar du på där så slipper du klippa originalkablarna och skarva =) ..den kabeln du kopplat på är ju sedan "halvfärdig" då den saknas den standardkontakt som är till vanliga stereos, t ex. den du kikat på :) Denna kabeln som du kopplar på heter ISO-kabel, standard (typ). Du måste därmed ha ett kopplingsschema så du vet vilken kabel som ska vart, jag kan nog ordna fram det ifrån originalstereon, ISO-kabeln medföljer det dock anvisningar till samt går enkelt att hitta på nätet :)
Postat: fre 23 aug 2013, 16:26
av NickW
Hur är det om man har multifunktions ratt och vill koppla radion till Ratten. Funkar det alls?
Postat: fre 23 aug 2013, 19:51
Det finns moduler att köpa, även dessa går att hitta på ebay för runt 450:- med frakt, då ingår också kablaget men man får skarva till en ISO-kontakt :)
Postat: fre 23 aug 2013, 22:03
av NickW
Avenger skrev:Det finns moduler att köpa, även dessa går att hitta på ebay för runt 450:- med frakt, då ingår också kablaget men man får skarva till en ISO-kontakt :)
Inte så farligt absolut värt det om man hittar en hyfsad radio som passar. Kör annars på kassett adapter som jag använde till min gamla Walkman =D
Postat: fre 23 aug 2013, 23:06
Precis, det är värt pengarna :)
Ja juste, såna där kassettadaptrar minns jag :D ..finns även FM-sändare, dock lite sämre kvalité enligt mig.
Postat: lör 24 aug 2013, 10:42
av Jake740
Avenger skrev:Ja precis, först måste du köpa "plasten" som bygger om det stora 2-dins hålet till 1-din ("din" är storleken på höjden, exempelvis så är 1-din = 5 cm på höjden, fast en 1-din stereos front bygger ju på mera så den är lite större längst fram :) )
Det vore super!
Postat: lör 24 aug 2013, 11:29
Vilket ljudsystem har du, hur många högtalare är det i bilen? :)
Postat: sön 25 aug 2013, 11:52
av Jake740
Avenger skrev:Vilket ljudsystem har du, hur många högtalare är det i bilen? :)
Allt är original i bilen just nu. Så två i framdörrarna och två i hatthyllan.
