felkod 0440 ? Cheva Trans Sport
Postat: mån 02 sep 2013, 08:23
av wigge
Någon som vet vad denna felkoden innebär ? Cheva Trans Sport
Re: felkod 0440 ? Cheva Trans Sport
Postat: mån 02 sep 2013, 09:38
Något problem med gasåtervinningen från bränsletanken (EVAP-systemet). Kan mycket väl vara ett defekt tanklock eller att man inte skruvat åt det rätt.
Postat: mån 02 sep 2013, 11:16
av wigge
Ok har märkt att den har huggt till någon gång när man kör
Kan det ha med felkoden att göra ?
Min abs lampa lyser men jag får ingen felkod på den ?
Postat: mån 02 sep 2013, 11:36
Kan mycket väl vara det som ligger bakom felet att bilen rycker till ibland.
Vanliga OBD2 kan inte läsa av ABS-koder, man måste väl ha GM Tech II till sådant? =( Men jag minns dock att vissa nyare årsmodeller av GM tillåter detta, tror att de sista åren av Trans Sport "tillät" det.
Postat: tis 03 sep 2013, 00:46
av NickW
Bränsletank! Hade samma problem på min -00.
Postat: ons 09 okt 2013, 15:08
av vilja
På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
Postat: ons 09 okt 2013, 15:12
av NickW
vilja skrev:På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
Bränsletank och Tanklock är väll samma sak?
Postat: ons 09 okt 2013, 15:56
av NickW
NickW skrev:vilja skrev:På min trailblazer så är det att tanklocket är dåligt fastsatt när den koden kommer upp
vilja
Hittade detta med
http://www.obd-codes.com/p0440" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: lör 23 nov 2013, 15:10
av Niklasn
Hade denna kod på min ts -01.
Jag hittade en slang framme i motorn utan vakuum med en vakuum/tryckmätare.
Kunde ana att den gick bakåt mot tanken eftersom den följde bränsleslangarna.
...nu till felet.
I hjulhuset under tanklocket sitter en plastkåpa som jag monterade bort.
Bakom denna kåpa går röret ner i tanken från tanklocket. Där går även ett smalt metallrör för luft.
Detta rör hade rostat av bakom fästet som håller fast röret.
Jag kapade bort den sönderrostade delen och trädde på en gummslang.
Sprayade sedan hela rören med rostskyddsfärg.
Nollade efter det felkoden.
Alltid skönt när man hittar tydliga fel.
Hoppas det löst sig! Annars kan detta vara ett tips.
Postat: sön 24 nov 2013, 02:30
Bra tips! =) Det är ofta sådant som felar, dock otur att det hade rostat sönder på din bil, men iaf gött att du hittade vad det var
Postat: sön 24 nov 2013, 19:23
av Niklasn
Avenger skrev:Bra tips! =) Det är ofta sådant som felar, dock otur att det hade rostat sönder på din bil, men iaf gött att du hittade vad det var
Bör tilläggas att det tog många veckor och ännu fler svordomar innan jag hittade felet
Bytte båda lambdasonderna också i tron att det var någon av dem som felade. Tur att de inte kostar så mycket i staterna.
Postat: mån 25 nov 2013, 00:55
Nej precis, värre om man handlat till dyra priser i Sverige, då svider det!
Postat: mån 25 nov 2013, 17:17
Jag tror jag har något fel i de regionerna på min 02'a, det går nämligen inte att tanka med fullt flöde för då löser spärren i handtaget ut. Det brukar bero på att avluftningen från tanken är täpt av någon anledning.
Postat: mån 25 nov 2013, 22:21
av Niklasn
sverker skrev:Jag tror jag har något fel i de regionerna på min 02'a, det går nämligen inte att tanka med fullt flöde för då löser spärren i handtaget ut. Det brukar bero på att avluftningen från tanken är täpt av någon anledning.
När du nämner det så kommer jag på att det var precis så när jag också tankade.
Nu fungerar det efter att jag fixade avluftningsröret.
Postat: ons 27 nov 2013, 01:56
Bra tips Sverker, har inte tänkt på det innan vad gäller övriga bilar
Ska nog ta och kolla det på ena bilen..
