Diesel i Tanken Blazer SUV 2001
Postat: ons 22 jan 2014, 14:45
av Carpenter301
Jag har av misstag fått Diesel i tanken hur gör man enklast för att tömma den
Måste man montera ner den
Blazer SUV 2001
Re: Diesel i Tanken
Postat: ons 22 jan 2014, 17:46
Det framgår inte vad det är för bil, men sannolikt behöver man ta ner tanken ja. Börja med att pumpa ur så mycket som möjligt genom påfyllningshålet för att det ska bli mer lätthanterligt.
Om det är en äldre bil utan katalysator så spelar det inte så stor roll med lite diesel i bensinen så länge det inte är mer än att den tänder, men det ryker någonting vansinnigt. På en modernare bil skulle jag inte försöka det...
Re: Diesel i Tanken Blazer SUV 2001
Postat: tor 23 jan 2014, 23:51
Jag la till bilmodell i rubriken och tråden då detta framgick via PM:et jag fick =)
Postat: fre 24 jan 2014, 07:41
Skulle det funka att ta loss bensinröret och köra pumpen tills den suger luft eller är det för mycket diesel kvar då?
Kanske e enklare än att plocka ner tanken tänkte jag
Re: Sv: Diesel i Tanken Blazer SUV 2001
Postat: fre 24 jan 2014, 13:12
av monsterbilen
Bensinfiltret sitter väl strax framför tanken under bilen. Lätt att lossa bensinröret där. Duven är hög så fram med dunkar och hinkar och allt. Låt det rinna tills det är tomt.
Allt måste väl vara enklare än att lossa bensintanken?
När det runnit färdigt så skölj med några dunkar bensin.
(tapatalk)
Postat: fre 24 jan 2014, 14:19
av tekniknissen1
Diesel i en bensinare är inte så farligt om man spär ut det med bensin. Diesel och bensin blandar sig !
Det som påverkas är oktan talet och flampunkten. En mindre mängd 10% diesel påverkar bensinens oktantal 1-2% Även flampunkten höjs något men inget som märks. Kör man med c;a 50% diesel så får man en dålig förbränning på grund av flampunkten blir för hög i den blandningen och det kan spika rätt friskt vid dom högre arbetstycket i cylindrarna. Då blir katalysatorn täckt med oförbränts kolväte och sedan när man tankat bensin så ökar temperaturen och det brinner upp och lämnar ett sot lager i katalysatorn. Har man tur så bränner man bort soten men på en amerikansk motor äldre motor kan det vara svårt att få EGT tempen över 600 grader. 7-800 grader då kan man få bort det mesta av det. Så det man behöver inte tömma allt utan snarare tanka fullt så man inte har mer en 10% diesel i tanken.
Postat: sön 26 jan 2014, 10:51
Hur har det gått? =) Är bilen i rullning igen?
