Kupéfilter och motorfäste Chrysler Town & Country 2001
Hej, har en t&c 2001 och under haskfacket verkar det sitta nåt filter , coupe filter ? Saken är den att det verkar vara nån småfet hinna på det , kan det vara paketet som har gått då ?
Chevrolet caprice 66
Re: Coupe filter
Kan tilläggas att jag inte har kört med bilen på två dagar och en av dagarna ösregnade det och bilen står i ett litet bakåt lut på parkeringen .
Re: Coupe filter
Tror inte det är någon fara, nog bara filtret som behövs bytas skulle jag tro
Förutsatt att det inte byttes nyligen..
Re: Coupe filter
Ok, jag har ingen aning när det byttes , såg det innan idag när jag skulle lägga en grej i hanskfacket att det hade kommit en droppe på gummimattan . Jag skall utforska mer och ber till gudarna att inget läcker inne i bilen . Har haft tillräckligt med problem med bilen nu med kass motorkudde och ryckig gång . Har förrästen beställt en kudde nu , 1350 gick den på . Den verkade inte så lätt att få tag på här i Sverige heller .
Re: Kupéfilter Chrysler Town & Country 2002
Aha, droppar det i bilen? Då kan det ju vara något galet, jag trodde det var en jämn fördelad hinna enbart på filtret.
1350:-!! Du skulle nog beställt från ebay.com så hade du sparat minst hälften
Jag har inte sett nån ting innan och det har kommit Max en droppe på mattan så jag får kika närmare på vart det kan tänkas komma ifrån . Vet att det vart dyrt med kudden men vill byta den så fort som möjligt .
Ska du byta fästet själv? Eller be en verkstad att göra det?
Fästet byter jag själv , inte så märkvärdigt då det sitter i framkant och lätt åtkomligt .tar hjälp av domkraft som stöd bara så det ska nog vara lugnt.
Det låter bra
Hoppas det är lösningen till "ryckningarna" beroende på hur mycket det glappar där nu.
Återkommer när jag har bytt fästet och tittat på coupe filtret mm . Ha det gott , mvh peter .
Hade Hedin Bil fästet i lager så du får det snarast eller? Annars har dom sitt lager i Belgien tror jag eller nåt sånt, annars beställer dom från USA.
Eller du kanske beställde från Hansen Racing?
Detsamma, ha det bra!
Var och tittade under handskfacket , drog ur filtret och stoppade upp handen så gott de gick . Det jag kände var att kylet som sitter på vänster sida mot mitt konsolen blev kall och fuktig , smaklöst var det med . Antar att det är ren kondens nu när det är så varmt ute , hade motorn och ac igång när jag kollade . På höger sida mot pass dörren kunde jag känna , tror det var två inklädda rör och dom var lite små kletiga . Någon här på forumet som tror sig veta vad det kan vara för rör ? Dom var varken varma eller kalla .
Jag beställde fästet från sjölands bilservice , 2 dgr lev tid , Hedin. Skulle ha 5 arb dgr lev tid + att dom var mycket trevligare att ha att göra med på sjölands bilservice .
Härligt , inget läckage och nu är motorfästet bytt med lite småfix kvar sen skall allt bli bra .
Gick det bra att byta fästet? Låter som det i alla fall?
Tror du att ryckningarna försvann? Kändes det andra fästet dåligt när du höll det i handen?
