abs/tc problem
Postat: tis 09 sep 2014, 20:12
av chevrolet 01
Mitt problem är att abs/tc lamporna lyser i min 01 transport.
var under bilen och mätte ohm vid givarkontakterna och fick följande resultat:
VF-1.048
VB-1.078
HF-1.058
HB-1.087
Vilken av dessa är så pass kass att den gör så att lamporna lyser?
Använder jag mig av rätt mätinställning för att mäta ohm enligt värdena?
Vad och hur kan man annars mäta för att se vilken givare som är kass??
Tack på förhand//Fredrik
Re: abs/tc problem
Postat: tis 09 sep 2014, 22:17
Tyvärr räcker det inte med att ohm-mäta, om det inte är helt avbrott, då felet oftast när givaren börjar bli dålig är att den inte ger stabil signal. Det går inte heller att läsa ut med en vanlig OBD-II läsare vilken givare som är dålig utan man behöver en GM Tech-II, eller någon annan mer avancerad läsare som klarar av att kommunicera med ABS-modulen.
