Hej.
Jag har en Town & Country-07 som inte startar.
Det började med att bilen började bli svårstartad på morgonen och nu finns det ingen gnista alls på stiften.
vad kan det vara? MVH Janne
Chrysler Town & Country-07 startar inte?
Re: Chrysler Town & Country-07 startar inte?
Tråkigt att höra (läsa). Det kan vara massor av olika fel . Är det en bensinare eller diesel
Lyser någon "motorlampa" Hur långt har bilen gått Ge oss all info du har .
Vi kan konstatera att det är en bensinare (3.8 liters V6) eftersom det är USA-modellen (Town & Country)
Men som Totte säger, mera information behövs.
Så du har kollat efter gnista? Det är alltså en tändningsfel och ej ett bränslefel?
ingen gnista alls.
6450 mil. (40256 miles).
bränslepump funkar men dock ingen gnista.
det började med att bilen var "tjurig" efter "nattvilan" och man fick göra flera startförsök (upp till 20 ggr).
på en eftermiddag på jobbet så startar den inte.
då den har startat så går den utan problem, inga misständningar eller tänd "motorlampa".
ska "motorlampan" slockna efter ett tag på tändningsläget? eller slocknar den när bilen har startat?
MVH Janne
MVH Janne
Har bilen stannat någongång under körning? Antar att ni inte har något eftermonterat larm eller startspärr, sitter ju ingen startspärr på USA-modellen vanligtvis.
Försök kolla felkoder: Tryck i parkeringsbromsen, vrid tändningen till ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sek, läs av ev. felkoder i displayen för miltal, dom kommer visas som P-koder med bokstaven "P" som första tecken.
Kolla ASD-reläet, byt till ett annat relä som inte måste användas och se om bilen startar.
PS, fungerar bilen nu? Eller sker detta ibland? Eller går det inte att starta alls?
den funkade fram tills igår efter jobbet. nu är den stendöd.
har den startat så har den gått utan att stanna eller några problem.
ska kolla felkoderna nu.
MVH
MVH
nu när jag försökte med "felkodsläge" 2 gånger så startar bilen. alltså on-off-on-off-on 2 ggr. men får inga felkoder på displayen. så nu har det ändrat sig från stendöd till startar när bilen själv vill. någon gissning på fel? airbag lampan har lyst länge, men det kan väll inte ha med det att göra? eller?
Spännande bil du har . Du ska inte starta bilen om du ska läsa ut felkod
Tändsystemet på din bil är väl inte så komplicerat .
Tändstift-Tändkablar-Tändspolar (3st i ett paket) som styrs av "databoxen" (PCM).
PCM kräver signal från vevaxelgivaren och kamaxelgivaren för att aktivera ASD-relät och ge gnista.
Eftersom bränslepumpen arbetar får PCM de signalerna .
Jag tycker det verkar vara något problem med tändspolarna .
