Hej jag har en grand voyager 3.3l aut 07a.jAG UNDRAR OM DET ÄR NÅGON SOM VET VAR MAN KÖPER EN SERVOPUMP BILLIGT NY.
Finns det olika pumpar eller finns det bara en modell MVH Robban
servopump Grand Voyager 3.3 -2007
- sätilarobban
Anledning: La till motorstorlek samt årsmodell i rubriken / mvh
- Pierre_Kopp
Re: servopump
EBay är riktigt bra eller rockauto.com
- sätilarobban
Re: servopump
Jag ser att alla pumpar är utan remskiva hur sitter den fast ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: servopump Grand Voyager 3.3 -2007
Du behöver en särskild avdragare, bästa och billigaste alternativet är att ta med grejorna till en bilverkstad och snabbt göra bytet där, så behöver du själv inte köpa in verktygen som kostar ett par hundra.
P.S., hur gick det med filtret i servobehållaren, var det fritt flöde där så att det inte var igensatt?
- sätilarobban
Jag kollade om jag kunde se ett filter men vet ej var det sitter men det cirkulerar i servobehållaren iallafall.Om jag fattade rätt så är axeln gängad invändigt och då kan jag bygga en egen pådragare. Gängstång hylsa och mutter.Finns det flera typer av servopumpar till 3.3l motorn ser flera på ebay som ser lika dana ut
Det bör vara samma pump till V6-motorerna (3.3 och 3.8), de flesta säljare anger det.
Hjulet är även konstruerat så att man ska kunna använda en speciell avdragare för att få dän det, ett slags "fäste" för avdragaren.
Prova byt ut all servoolja och rensa behållaren (där filtret sitter) med t ex. bensin. Det ska i ATF+4-olja (automatlådeolja). Systemet kanske blir som nytt igen.
- sätilarobban
oljan är ny men jag hittar inte filtret i servobehållaren??
Filtret är nog mer som en sil. Sitter faat monterat om jag förstått rätt. Man måste backapola för att få rent.
Hej igen,
Fått någon ordning på problemet? Kollat så att det verkligen är servopumpen som "kärvar" så att remmen slirar? Det kan vara någon annat hjul som orsakar det varav man tror att det är den pumpen.
- sätilarobban
Hej jo det är servon som låter men jag bytte olja och fyllde på lite mer än till max sträcket och nu är det tyst och fin ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Trevligt att höra, kanske var precis det som behövdes.
