hej på er alla
jag har idag fått lite hjälp med att installera en ny cd radio i min bil , en chrysler grand voyager 06, men nu på kvällen då jag skulle ta bilen o åka en sväng så vill inte bilen starta, när jag vred på nyckeln så går alla mätare upp i toppen , även hastighetsmäaren trots att jag står still, bilen ville inte alls starta, inte kan väl detta ha med stereo bytet att göra va?
tacksam för all input med detta problem
ha det
magnus
startproblem Chrysler Grand Voyager -2006
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / mvh
Re: startproblem Chrysler Grand Voyager -2006
Tjena,
Skriv gärna en kort beskrivning om hur ni kopplade den nya stereon.
Hur är batteriet, kan det ha tagit slut? Mät gärna upp det om du har en multimeter samt kolla kontakterna om ni hållit på och skruvat där.
Jag hade som avenger sa börjat att kolla batteriet
vi kopplade inte själva utan hade modellkorrekta iso kontakter, så det ena gav det andra kan man säga, blir svårt att koppla fel med plug in kontakter som bara passar på ett vis, visserigen fick vi inte fram nå ljud alls genom dessa kontakter, men det e ju ett annat problem det.
Ja precis, jag tänkte mer på om ni kopplade någon extra kabel om det behövdes eller om ni monterade någon bas, högtalare osv.
Ang. eftermarknadsenheter så måste ni aktivera NBS-reläet för att få ljud (reläet behöver en signal för att aktivera original slutsteg, förslagsvis från stereon så att den startar i samband med det (och stängs av), finns även en del andra funktioner som startar och stängs av samtidigt (vissa 12-volts uttag osv.), men jag hade utgått från stereon).
Måste vara batteriet och/eller kontakterna till batteriet som spökar.
Hej igen
Nä inga extra kablar alls drogs
Finns bra videos på youtube ang att koppla stereon till nbs reläet.
Var batteriet ok?
Var batteriet ok?
Hej på er, satte laddning på batteriet en stund igår kväll gick ut i morse o testade o bilen starta, men satte laddningen ett tag till nu på morgonen för att riktigt ladda på batteriet, men fortfarande inget ljud får nog ta hit någon mer känning än jag o kolla på det där med reläet
Re: RE: Re: startproblem Chrysler Grand Voyager -2006
En fråga agenter, enligt vad du skrev så tolkar jag det som att det sitter nå slutsteg i bilen redan från början, eller?Avenger skrev:Ja precis, jag tänkte mer på om ni kopplade någon extra kabel om det behövdes eller om ni monterade någon bas, högtalare osv.
De flesta Voyagers av de årsmodellerna (och tidigare) har ett Infinity slutsteg. Dock skiljer sig inkopplingen på de tidigare generationerna.
Hur menar du att du laddade batteriet och testade ljudet? Du behöver aktivera reläet samtidigt som stereon startar, lämpligtvis genom en signalkabel från stereon till reläet.
Startade bilen efter att du kontrollerade batteriet och laddade det?
Avenger ska de vara i texten ovan
Ja efter lite laddning så starta bilen, var sitter steget? Har inte dragit kabel till reläet ännu
Jag blandar alltid ihop placeringarna av slutsteget på de olika Chryslerbilarna, men tror att det sitter bakom plasten på vänster sida där bak i skuffen, eller på höger sida. Kolla annars under passagerarsätet längst fram, men tror som sagt att det är längst bak. Dock är det ingenting som behövs kommas åt när man aktiverar NBS-reläet.
