1998.5 Dodge Ram 3500 5.9L V24 Cummins.
ZebulonM
Jag har en 1998.5 Dodge Ram 3500 dually med en 5.9L 24V Cummins diesel (upgraded everything; turbo, cold air intake, FASS filters, new pump and injectors, 5-speed manual gearbox, 2-disc clutch, performance chipped, 4" straight exhaust, non-53 block, etc, mm...) som jag funderar på att ta över till Sverige. Jag är bosatt i USA, men har ett litet projekt på gång i Svedala där jag skulle behöva en lätt lastbil som denna till och från över sommaren.
Min fråga är om det är någon som vet om det skulle gå att lämna kvar den i Sverige, helt enkelt sälja den när jag inte behöver den längre i höst? Går det med de avgasregler som finns? Det är en modell utan EGR om det hjälper... :D
Mvh,
ZM
PS
Jag försökte bifoga en bild, med det ville sig inte..., provar igen lite senare.
ZebulonM
Re: 1998.5 Dodge Ram 3500 5.9L V24 Cummins.
ZebulonM
Quercus
Avgasreglerna är det nog inget problem med. Däremot måste du äga bilen i Sverige minst ett år innan du kan sälja den. Om du inte tänker bosätta dig i Sverige kan du inte heller ta in den som flyttgods och måste då betala tull och moms.
Här är lite info:
http://www.tullverket.se/download/18.33 ... 790.84.pdf
Dodge Ram 1500 Sport -12
ZebulonM
Quercus,
Tack för din input!
Jag funderar fortfarande om den informationen går att applicera på min situation dock; jag kommer bara till Sverige över sommaren, som turist praktiskt taget (även om jag kommer att starta upp ett företag), och tar med mig min bil, precis som så många andra turister utom EU gör.
Jag har inga planer på att bosätta mig permanent i Sverige överhuvudtaget. Så om jag tar med mig min bil till Sverige så borde det bara vara en fördel för köparen, i och med att denne slipper betala för frakten över, no...?... Tull och moms kommer man nog inte undan, men de summorna går nog att få ned en aning också beroende vad man skriver på kvittot... ;)
ZM
