Extra nyckel cheva trans sport -01
- wallentin 1685
- SUV
Re: Extra nyckel cheva trans sport -01
Ja kan ta ut nyckeln ur tändningslåset när motorn går måste väll va något fel på tändningslåset är kanske därför det inte går och koda nyckeln? Får bara upp bilen med hänglåset hela tiden i informations rutan.
- wallentin 1685
- SUV
japp står PK3 på nyckeln!
Menar du att du kan ta ur nyckeln när den står i driftsläge? Isf är någonting trasigt i själva låscylindern och det borde inte påverka den elektriska funktionen och programmeringen.wallentin 1685 skrev:Ja kan ta ut nyckeln ur tändningslåset när motorn går måste väll va något fel på tändningslåset är kanske därför det inte går och koda nyckeln? Får bara upp bilen med hänglåset hela tiden i informations rutan.
Är det någon som har lyckats med denna metod som nämns i tråden? Har bara en nyckel och skulle behöva en extra. Chevrolet i stan sa att dom skulle ha ca 750:- för nyckeln och ytterligare 6-700 för att koda den. Dessutom så kunde dom inte garantera att det kommer att funka, då det tydligen bara går att ha tre nycklar till systemet. Har man alltså gjort en extranyckel tidigare, kan man inte göra fler, utan blir tvungen att byta även någon komponent i bilen. Detta skulle gå på ca. 3-4000:-
Detta kan vara anledningen till att det inte funkar för Wallentin.
Har ingen aning om det gjorts någon extranyckel till min tidigare och jag har ingen lust att betala ca 1400:- för att upptäcka att det är så. Har någon koll på om denna variant funkar eller vet något billigare alternativ, så får ni gärna tipsa om det.
- wallentin 1685
- SUV
Ok Kan ju va en förklaring. Har inte lyckats koda nyckeln.
Ingen annan som lyckats?
Finns det något annat tips?
Tacksam för svar...
Rodde
Tacksam för svar...
Rodde
Men chansa 80:- på en nyckel från ebay så slipper du 1 400:- iaf Det är ju inte en jättestor summa (80:-) och det kanske rentav fungerar för dig? Guiden hade nog inte funnits om det inte fungerat för någon =)
Jag la in en länk till en sida med två olika procedurer, där den mer komplicerade påstås göra att den glömmer alla gamla nycklar och då borde man kunna lägga in tre nya eller vad nu gränsen är. Dock så vill man ju inte gärna prova då den nyckel man har isf slutar fungera och man kanske inte lyckas programmera in den igen...
Det här dokumentet beskriver samma procedur för Passkey III så det bör fungera: http://my.cardone.com/techdocs/PT%2077-0011.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Om man kollar på elschemat så ser man att det finns en seriell datalink från Passkey III-modulen till datakontakten där man kopplar in OBD-II så sannolikt kan Tech-II instrumentet prata med den och direkt programmera in nya nycklar men det är nog inte så lätt att få fram vad det är för protokoll..
- wallentin 1685
- SUV
Ät det riskfritt och följa den proceduren ja sabbar inte den nyckeln som funkar?
Den långa proceduren ska gör att den glömmer alla nycklar så det är ganska jobbigt om man inte lyckas programmera in dem sedan...
Prova den mindre avancerade metoden, om det inte fungerar så var det slöseri med 80:- kr i värsta fall =)
I bästa fall så får du en fungerande extranyckel till bilen
Det var wallentin som startade denna tråden och den enkla proceduren för att lägga till nycklar fungerade inte för honom.
Jag tänkte på om Rodde ville försöka också Den enkla metoden måste ju fungera för någon tycker man, annars hade den inte stått skriven
Ja, jag får väl prova att beställa en och se hur det går?
Hittade en tråd i något forum härom kvällen, som sa att med dom europeiska bilarna, så behövs det två fungerande nycklar för att omprogrammera? Märkligt, behovet av att ha tre nycklar är ju inte så stort ???
Ska se om jag kan hittar inlägget igen.
Sv: Extra nyckel cheva trans sport -01
Såg också det att man var tvungen att ha två nycklar för att kunna programmera en tredje. Vet dock ej vilket land/världsdel det gällde.
