Har precis blivit med en T&C-10, gamla Trans-Sporten får gå till de sälla jaktmarkerna.
Naturligtvis så hittar man en massa fel när man kommer hem.
Naturligtvis så stämmer inte bilens brux, ej heller DVDn som följde med på utrustningen i bilen.
På rattens baksida, sitter det 6 st knappar som ej verkar ha någon funktion (3 på höger sida och 3 på vänster), vad kan dessa vara tänkta till?
Hittade till slut bruxen till radion, går det att få tag på kartuppdateringar (Europa) till den?
En Keenwood DNX nånting.
Radion kan tydligen hantera en Kamera, vilken inte finns, hur enkelt är det att eftermontera en?
Park-Assisten verkar inte funka, på rattkonsollens översida sitter det en display-enhet med en massa olikfärgade lysdioder samt en 2-siffrig display som antagligen skall visa avståndet.
Alla lysdioder som pekar åt höger är tända, och displayen visar 0,0.
Visat sig att förarstolens justering Fram/Bak inte funkar, Höger sida rör sig, men inte vänster, som tur är så funkar positionen för mig.
Var hittar man lämpliga och vettiga servicemanualer till den, finns en uppsjö säljare, och förmodligen är de av olika kvaliteter.
Testade med Manualsonline, men det visade sig att manualen som skulle vara för en 2010, egentligen är för en 2009 års model, eller det kanske inte skiljer sig nånting på dem.
Var hittar man bra ODB-verktyg, dvs ett verktyg som kan komma åt alla ECUer, och även kunna konfigurera dem.
Nåväl det var några frågor, så här till en början, hoppas någon kan hjälpa till
Med vänlig hälsning
Toms Larsson, Borås
Har blivit med en T&C-10, Naturligtvis hittar man fel.
Jag driver http://www.ebaman.com En samlingsplats för bruxanvisningar och servicemanualer av alla slag, naturligtvis utan kostnader.
Re: Har blivit med en T&C-10, Naturligtvis hittar man fel.
Kan rekommendera alldatadiy.com som jag själv använder mig av.. helt klart värt varenda krona..
Using Tapatalk
Gillar inte online, vill gärna ha det lokalt (så slipper jag krångla med mobil uppkoppling i verkstaden).
Glömde, 3,8L och 6-stegad låda
