Halloj!
Har en 02as trailblazer som drar otroligt med tjuvström, ibland iallafall.
Igår så var det lite underhållning för barn på stan så jag tog bilen ner med grabbarna, stannade ca 2 timmar. Satt mig i bilen, vred om och den startade.
Imorse när jag skulle iväg en snabb sväng så ställde jag bilen på laddning, hoppade givetvis igång. Körde 4-5mil och skulle iväg drygt en timme senare, helt död.
Har en huvudströmbrytare som jag stänger av på varje gång men drar ut batteriet ändå på ibland väldigt kort tid, ibland lite längre.
Den borde rimligtvis vara felkopplad eller så är något installerat före brytare så att säga.
Är rätt kass på el, hur gör jag för att mäta upp via säkringar exempelvis var felet kan vara eller hur bör jag börja felsöka?
Tack på förhand, Daniel.
Chevrolet trailblazer LTZ -02, tjuvström
Re: Chevrolet trailblazer LTZ -02, tjuvström
Låter som ett dåligt batteri, kolla det först.
The best diplomat I know is a fully activated phaserbank
www.y62.se
www.y62.se
