Sida 54 av 56
Re: Chrysler Vision-tråden
Postat: tis 26 maj 2015, 11:54
Oj, är alla dåliga? =(
Här var det billigaste jag kunde hitta, top rated seller, länk till annonsen:
http://www.ebay.com/itm/93-97-For-Chrys ... 87&vxp=mtr
Dock var det per styck i annonsen ovan, ej per par.
Postat: tor 04 jun 2015, 17:33
av Eagle_Vision
Detta på bilden är reservhjulet i min Chrysler Vision:
1: Är det original reservhjul till en sån bil eller har förre ägaren bytt till nåt bättre?
2: Finns det någon annan Chrysler-bil från 93-97 som har dessa plåtfälgarna (med samma nummer/mått instansat på fälgarna på bilderna)?
3: Har t.ex Chrysler Voyager 93-97 samma typ av fälgar?
Postat: tor 04 jun 2015, 21:35
av zac
Kan kolla i helgen men själva däcket ser bekant ut, har en -94.
Postat: mån 08 jun 2015, 13:06
av Eagle_Vision
Hur var det då, hade du likadan fälg?
Har Chrysler Voyager samma fälgar?
Postat: lör 20 jun 2015, 15:32
av zac
Sorry, har helt glömt detta. Blir några kort under helgen.
Postat: fre 10 jul 2015, 18:01
av Eagle_Vision
AKUT!
Är det bara att byta batteri på fjärrdosan eller måste den programmeras om när batteriet bytts? Hur gör man isåfall?
Postat: lör 11 jul 2015, 18:48
av jsunny
Eagle_Vision skrev:AKUT!
Jag har bara bytt batteriet och sen stått vid bilen och larmat av och på. Inga problem.
Postat: lör 11 jul 2015, 18:51
av jsunny
Eagle_Vision skrev:Detta på bilden är reservhjulet i min Chrysler Vision:
Jag har exact likadana fälgar i mina 2 chrysler visions med just detta däck på.
Postat: sön 12 jul 2015, 12:40
Mig veterligen ska man kunna byta batteriet i fjärrdosan utan problem med omprogrammering.
Postat: tor 16 jul 2015, 21:01
av zac
Mitt däck/fälg ser inte ut sådär. Ingen kabel just nu men jag har några få stora hål i fälgen istället. Låter som om mitt inte är orginal mao.
Postat: fre 07 aug 2015, 13:53
av zac
Äntligen en bild på reservhjulet. Däcker verkar vara samma, tillverkat -93.
Postat: lör 08 aug 2015, 17:35
av zac
Här kommer bilden, kom visst inte med sist.
Postat: lör 09 jan 2016, 04:40
av Eagle_Vision
Har lite frågor:
1: Finns det någon modern stereo i 1.5-DIN storlek som har stor touchscreen, bluetooth, navigator, mp3-stöd osv, som INTE är canbus och som passar i våra bilar, att köpa?? Vill minnas att jag sett nåt tidigare men sparade aldrig länken...
2: Har något skramlande/rasslande ljud som låter mellan 1100-1700rpm när man gasar på, vet inte vad det kan vara, någon annan som med har det på sin vision?
3: Har Chrysler Vision sålts i sverige nånsin med eluppvärmda säten? Min är tyskimport och saknar det och jag vill ha eluppvärmda säten men det verkar ej finnas på skrotade bilar heller, så får känslan att man kan bli tvungen att montera säten från 300M istället :/
4: Min bil har fjärrlås men ej larm, vad skiljer sig från min bil och en med larm? Är det magnetkontakter och BCM (BodyControlModule) endast? Vad krävs för att få larmfunktion i min bil, (originallarmet alltså)?
5: Min Chrysler Vision har ju den europeiska varianten på huvudstrålkastare som innebär att den har separat reflektor för halvljus och separat för helljus i samma lampa, medan den amerikanska har en enda stor reflektor. Vilken av dessa bör man montera på bilen? MIna nuvarande har dåliga reflektorer och lyser som två ficklampor med dåliga batterier, i mörkret. Går det att köpa den europeiska varianten sprillans ny någonstans?
Postat: lör 09 jan 2016, 23:48
Tjena!!
Lite spontana svar:
1: Har inte sett några anpassade 1,5-din stereo's till de äldre 90-talsbilarna, gissar på att du får välja en 1-din med anpassad plastram för din bil, eller försöka få en 1-5 din att fungera med inkopplingen.
2: Låter det även på tomgång? Kanske en avgassköld som är lös och skramlar?
3: Tror att uppvärmda säten kom lite senare till dessa "large cars", det började troligtvis med 300M och de andra modellerna vid samma årtal.
4: Larmen i Chryslers bilar av dessa årsmodeller reagerar på öppna dörrar/bagagelucka och ev. motorhuv och tändningslås vill jag minnas. Om du sätter dig i bilen och låser med fjärrkontrollen och efter 1 minut försöker öppna en dörr inifrån, börjar lamporna blinka och tutan tjuta? I annat fall har du inget larm och det kostar nog en hel del att få detta "aktiverat" då det är flertalet moduler som samspelar för att det ska fungera, både BCM och PCM osv. Billigast blir att eftermontera ett larm om man vill ha det.
5: Polera upp nuvarande strålkastare och montera godkända Philips WhiteVision, borde ge en lite bättre ljusbild. Klarglasstrålkastare från USA gör en del, men det är ingen jättestor skillnad om du lyckas få befintliga lampor i bättre skick. Besiktningen säger troligtvis ingenting om USA-strålkastare fastän strålkastarinsatserna inte är "EU-godkända" då de hellre vill att man ska kunna se vägen än förhålla sig till reglerna i detta fall. Tyvärr så är ljusbilden inte så bra på varken Vision, Stratus eller Voyager osv. under 90-talet. Till helljuset så kan man montera extraljus, men vad gäller halvljuset så finns det inte så jättemycket man kan göra. Kanske finns ett par nya EU-strålkastare kvar i något lager, hör med Chrysler, men det kommer kosta ett par tusen per strålkastare tippar jag på.
Postat: sön 17 jan 2016, 18:46
av Eagle_Vision
Ok. Där ser man.
Vilken typ av batteri ska Chrysler Vision ha? Mitt börjar bli dåligt och har ingen möjlighet att gå ut o kika på bilen på ca 12h.
Jag vet att det är 12V men hur många Ah ska det vara?
