http://www.bilprovningen.se/Externt/bpn ... enDocument" onclick="window.open(this.href);return false;
Fyf*n, vad har Transportstyrelsen ställt till med nu
Ny lag kräver att Airbag-lampan måste fungera som den ska, dvs. lysa i 2-3 sekunder i uppstart som en indikation på att glödlampan fungerar, och därefter stängas av som en indikation på att Airbag-systemet fungerar
På min Dodge så har SRS-lampan aldrig fungerat även om jag bytt ut glödlampan, så jag har ingen aning om hur den ska klara besiktningen nu Blir att felsöka länge länge..
Titta vad Transportstyrelsen ställt till med nu, vilka jä*la
Re: Titta vad Transportstyrelsen ställt till med nu, vilka j
Det går väl att fixa rätt smidigt. Bara att koppla bort den gamla ledningen och isolera den, sedan koppla den till typ ABS, motor lampan eller något annat som går en stund på tändningen. De lär ju knappast kolla att airbagen funkar Bara ett fultips, ska man göra det bör man ju veta vad man sysslar med.
Får rätta mig själv, ska ju stå så här. Gick inte att redigera efter en stund
Det går väl att fixa rätt smidigt. Bara att koppla bort den gamla ledningen till airbag lampan och isolera den, sedan koppla Airbag lampan till typ ABS, motor lampan eller något annat som går en stund på tändningen. De lär ju knappast kolla att airbagen funkar Bara ett fultips, ska man göra det bör man ju veta vad man sysslar med.
Hehe, jo det har man gjort innan ett par gånger Det får bli fullösningen om det inte skulle fungera, men jag tror kanske jag hittade felet idag, kontaktspolen vid rattnavet Får bli att beställa en ny sådan för 300:- kr från USA, men jag ska bara kolla upp glödlamporna en gång till så det verkligen inte är något knasigt med dem
