Skum felsökning Cheva Trans Sport
Generell bildiagnostik med OBD/OBD2 osv.
Användarvisningsbild
Trådskapare
azuresystem
fre 26 okt 2012, 14:45
När jag sätter i läsaren börjar security blinka samt jag får ingen kontakt med datorn?
Har jag missat nåt eller är nåt fipplat med i bilen? ;(
Edit : Bilen i fråga är en Cheva Trans Sport
//mvh Fredrik
fre 26 okt 2012, 16:54
Har du slagit på tändningen?
Trådskapare
azuresystem
fre 26 okt 2012, 22:35
jajjemän gjort precis som boken säger jag ska göra eller andra bilar osv, det komiska är att den funkar på mitsubishi L200an min men ikket på chevan, nämnas kanske oxå bör göras att just innan security börjar flasha så faller tankmätarn i botten och säger low fuel oxå ;(
Tanken var att läsa felkoderna för TC och ABS då dem börjat varna men jag kommer inte ens åt bilen så nu står jag tyvärr bara och stampar :(
lör 27 okt 2012, 11:06
Kolla så att alla säkringar är hela, om OBD-uttaget inte får någon spänning så kanske den lägger sig i nödläge :oops:
Trådskapare
azuresystem
lör 27 okt 2012, 16:08
mjo uttaget verkar ha spänning för jag kör bakgrundsbelysningen från den samt säkringarna verkar må prima,
kan nåt ha ballat ur med ABS-enheten så man inte kan komma åt den alls eller nåt? eller finns det nåt slags lås på datorn så man inte kan komma åt den om man inte matar in tex nån kod eller nåt?
lör 27 okt 2012, 16:22
Vilken årsmodell? Du kan inte komma åt ABS-modulen på 97-99 men enl vad jag förstått ska det gå från 00 och nyare men jag har inte kollat på min 02'a
Trådskapare
azuresystem
lör 27 okt 2012, 17:37
-01a men jag kommer inte åt nåt överhuvudtaget, utan den säger bara att den inte hittar länk med bilen, samt under tiden den söker protokoll börjar bilen blinka "SECURITY" i instrument panelen
Börjar nästan va lur på att det är fipplat med bilen så man inte ska kunna komma åt den via OBD2 alls i besiktningssyfte då
lör 27 okt 2012, 17:56
Om de inte kan läsa av koderna så borde det bli icke-godkänt på besiktningen, så det är nog inte orsaken.
lör 27 okt 2012, 17:59
Kolla säkringen till cigarettändaruttaget.
sön 28 okt 2012, 00:48
Vad använder du för program att försöka ansluta till bilen, smartphone, separat handhållen enhet eller laptop osv..? =)
Trådskapare
azuresystem
mån 29 okt 2012, 12:00
Handhållen enhet "Memoscan U585" kina dynga men den har funkat på alla bilar jag provat utom just min egen :E
samt ciggarettuttagen verkar funka som dem ska iaf, säkringen är hel och mår gott.
tycker bara att kombinationen när man ska länka med att den tappar tankmätaren sen att den börjar blinka security verkar oerhört skum ;( är det helt säkert att det inte finns nåt sätt att låsa OBDn på? samt när jag lurkade runt här på forumet såg jag nån nämna att PK3 hörs ha en länk till OBD uttaget?
Kan nån ha fifflat med låset så obdn är satt ur spel?
