Välkommen till Sveriges största community för amerikanska bilar av alla årsmodeller!
Elektrisk sidodörr till Grand Voyager -05
mscott
Hej. Jag har lite problem med en av de elektriska sidodörrarna på min Grand Voyager -05. Den ger ifrån sig ett litet ljud när man trycker på knappen, men inget händer. Den går att öppna manuellt, men något svajigt är det med elen. Verkstaden vill ha ca 3000:- för att fixa det om det är så att kablarna behöver bytas ut.
Finns det något som skulle kunna vara fel som man kan kolla innan vi lämnar in den för att utesluta annat?
Om det är så att kablarna behöver bytas, är det något som man skulle kunna ge sig på själv, eller blir det för svårt? Har en bror som är elektriker, så tillsammans borde vi kunna fixa det om reservdelar finns att få tag på!
Tacksam för alla tips!
Re: Elektrisk sidodörr till Grand Voyager -05
Välkommen till forumet,
Jag tror att detta har varit uppe tidigare, felet är nog kabelhärvan till skjutdörren, den måste bytas ut (om det är det klassiska felet).
Tyvärr så måste Chrysler/Fiat programmera om dörren så att den "lär sig" att öppna/stängas =( ..detta kan man enbart göra med Chryslers egna DRBIII-verktyg, inget som de flesta har råd att köpa själv då det kostar runt 20 tusen (ej att blanda ihop med OBD2).
3 tusen är ganska dyrt, men om det inkluderar kabelhärvan så är det ganska överkomligt, även om dom säkert tar över tusenlappen för programmeringen.
Jag brukar inte förespråka verkstäder om man klarar det själv, men i detta fallet så.. :(
Snowman
Gäller det även om man ska byta elmotorn till sidodörren?
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
mscott
Hej.
Tack för svaret. Jag letade bland äldre inlägg, men hittade inget om just de här elektriska sidodörrarna. Men det finns säkert någonstans!
Det låter som att det blir en tur till verkstan iallafall, pga de verktyg och programmeringar som tycks krävas för att åtgärda detta!
Tack igen!
Det här har varit uppe förut då jag har (fortfarande) samma fel på en likadan bil.
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php?f=2&t=1309" onclick="window.open(this.href);return false;
Har inte idas gå vidare så felet är kvar. Enl. förre ägaren så skulle det "bara" vara att programmera om dörrens ändlägen och enligt Hedins så behövs inte det om man enbart byter kabelpiskan som det var gjort här.
Har kollat på USA-sidor och det verkar stämma. Ska så småningom ta bort dörrklädseln och kolla låsmotorn som möjligen kan vara felet, eller ev en ändlägesbrytare. Verkstäders kompetens är annars mycket låg när det gäller elektroniken enl. mina erfarenheter. De byter grejor tills det fungerar och kunden betalar.
Kabelpiskan kan köpas på ebay och sitter med kontakter och ser ut att kunna bytas på några minuter.
Ja just det, Anders Ason har rätt, byter man enbart kabelhärvan så kan det fungera utan programmering, det är om man byter motorn som man måste programmera om.
Men det jobbiga är att veta om det är kabelhärvan eller ej, därför kan det ändå vara bra med deras avancerade verktyg.
Snowman
Fan vad man blir klokare av det här forumet :D Ni gör ett toppen jobb som upprätthåller detta. Min dörr poppar bara ut när man trycker på knappen. Har tagit för givet att det var motorn, men om kabelhärvan är ett vanligt fel kanske det är den hos mig också. Dax att börja riva i nästa grej också. Ååå vad de (familjen) kommer att älska mig. :lol:
Ja Hedins är kassa på Chrysler de är dålig som verkstad i huvud taget tycker jag. bara minus i min bok.
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Jag formulerade mig lite dåligt innan, om motorn går igång men vägrar öppna/stänga dörren helt och hållet så är det förmodligen motorn eller en omprogrammering som behövs =(
Synd att Chryslers instrument är så dyra (om man vill ha original), tänk så mycket roligt man kunde hitta på, kontrollera bilens alla moduler, köra diagnostik, logga data osv. :)
Snowman
Jovisst, men det är väl inte motorn som poppar ut dörren. Det trycks ju ut när låset låser upp. eller :?
Cheva Van G20 -88
3x Saab 9-5 -00 -01
Aha, trodde att den öppnade en liten bit på din bil, eller motorn går inte alls? =(
persson08
Har just varit i väg och köpt en 04 grand voyager 2.8 crd. Den nya modellen som ser ut som 05-07. Fick den ganska billigt kollade lite snabbt verkade vara okej. När vi kommer hem så ser jag att det sitter eldörrar på den och helt plötsligt så blev vi lite glada för det hade bilhandlaren inte sagt något om. Men nu till problemet dörrarna går inte att öppna med vare sej dosan eller knappen på sidan om dörrhandtaget. BARA nanuellt Bagageluckan går att öppna med "handtaget" där bak men är helt död på dosan. Centrallås funkar. Kollat säkring inget annat just nu vet inte riktigt vart man ska börja. Någon som har tips på detta problem.?
Har du otur så är det något glapp i kablaget eller dåliga motorer till samtliga dörrar och bagageluckan.
Fungerar det att stänga någon utav dem med knapparna efter att du öppnat manuellt?
Kontrollera även om det inte är inaktiverat i takkonsollen, fast nu kanske jag säger fel. Kolla annars om det fungerar med knapparna där också.
persson08
Har provat knapparna i taket men utan resultat.Det enda som låter är Centrallåset. Funkar ingenting förutom att låsa och öppna. Radio displayen är också svart men radion funkar. Har ingen manual till den så lite svårt kolla upp vad man ska göra. Någon som har eller vet vart man får tag på en i pdf? Endast hittat någon på engelska och 1400 sidor. Blev inget klokare av den nedladdningen.
Kontrollera efter synliga skador på kablaget till samtliga dörrar och luckan, särskilt till skjutdörrarna. Kablaget ligger skyddad i en plastkedja som du kan öppna upp och se efter skador.
Finns det ingen reaktion alls när du trycker på någon knapp, öppnar den inte dörrarna eller luckorna ens 1 cm, att den släpper loss låset utan att motorn går igång, endast poppar ut en bit?
Jag tror i sådana fall att felet kan röra sig om låshusen i skjutdörrarna, bakluckan låter jag vara osagt då det kan vara omprogrammering. Kolla med Chrysler om det finns någon recall / serviceåterkallelse på någon utav delarna, du kan antingen ringa Chrysler eller se om det fungerar på deras amerikanska hemsida under Owner och Recall, där du får ange chassinumret (VIN).
Prova att lossa IOD säkringen i nån minut och se om någon modul återställer sig.
Åk till en verkstad med Chryslers felsökningsverktyg och låt dem felsöka alla tre dörrarna och se exakt vad felet är, det tjänar du nog på då du direkt kan se vad som ev. behövs köpas in eller programmeras om. Kan vara bra att försöka komma överens om ett fast pris i förväg om du åker till en verkstad för diagnostik.
persson08
Det händer inget när man trycker vare sej på dosan eller i taket. Det enda är att man kan låsa upp Centrallåset sen så är den dö. Får ta fram mätdosan och kolla upp det som du skrivit sen så blir det väl att åka till någon chrysler verkstad och tömma plånboken gissar jag ;)
