Blinkande halvljus 300c
ikna
Hej hopp!
Har en 300c crd 2007 som jag har problem med halvljusen på, det är xenon - orginalstrålkastare.
De har blinkat sen jag köpte bilen i våras, har testat med nya lampor från xenonkungen - fortsatte blinka.
Nytt ljusvred (nya modellen) - ena lampan slutade blinka andra fortsatte.
Ny ballast i den som fortsatte blinka - problemet EJ löst.
Ny lampa igen i den som fortsatte blinka - funkade ICKE!
Bytte plats på lamporna, problemet hoppade från höger till vänster där vänster som inte blinkat alls sen jag bytte ljusvred blinkar skitmycket medans högersidan nu blinkar till ibland.
Någon som har ett hum om vad problemet kan vara?
Linkan_Sweden
Re: Blinkande halvljus 300c
Hej, har exakt samma problem med mina halvljus. Har bytt lampor och ljusvred men inte ballasterna.
Om du bytte ballasterna själv, såg du då om jordanslutningen var ärgad? Mina kabelskor var nämligen helt gröna och jag undrar om det kan vara felorsaken.
Hör gärna av dig om du hittar felet.
WBC33
Intressant problem. Vet att i staterna har Chrysler blivit stämda av massor med bilägare som har problem med sin TIPM (Totaly Integrated Power Module) Den sitter i motorutrymmet och är tydligen dåligt tätad mot fukt o dylikt. Detta genererar en uppsjö av olika elfel, bla belysning som slocknar lite som, bilar som stannar utan förvarning, låser upp sig själva mm mm. Är inte helt säker på om det gäller 2007:orna av 300c eller bilar med xenonlampor, men det är en hel drös med modeller av Chrysler och Dodge som är aktuella. Sök på Chrysler TIPM så finns det en massa info, kan vara värt att kolla upp i alla fall.
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Linkan_Sweden
Den modulen var ny för mig :) . Har för mig att det finns en modul som heter FCM, front control module som också har något med bla spänningen till halvljuset att göra.
Finns mer om problemet att läsa här: http://www.300cforums.com/forums/crd-el ... ing-3.html
ikna
WBC33 skrev:Intressant problem. Vet att i staterna har Chrysler blivit stämda av massor med bilägare som har problem med sin TIPM (Totaly Integrated Power Module) Den sitter i motorutrymmet och är tydligen dåligt tätad mot fukt o dylikt. Detta genererar en uppsjö av olika elfel, bla belysning som slocknar lite som, bilar som stannar utan förvarning, låser upp sig själva mm mm. Är inte helt säker på om det gäller 2007:orna av 300c eller bilar med xenonlampor, men det är en hel drös med modeller av Chrysler och Dodge som är aktuella. Sök på Chrysler TIPM så finns det en massa info, kan vara värt att kolla upp i alla fall.
Tack för tips angående TIPM, håller på och kollar upp det för fullt, verkar vara mycket strul mest för jeep och dodge men ska djupdyka ännu mer.
Linkan_Sweden skrev:Hej, har exakt samma problem med mina halvljus. Har bytt lampor och ljusvred men inte ballasterna.
Angående ärjning så kan jag kika på det i helgen, var faktiskt inget vi tänkte på eftersom Hedin bil hade sagt att det skulle lösa sig med ny ballast..
Men jag ska kolla det imorgon eller söndag så hör jag av mig med svar om det har ärjat eller ej. Är det så så kommer ju nästa steg bli att kolla om det är där problemet sitter eller om det är power modulen som spökar.
Har du möjligtvis testat och mätt så det kommer konstant ström till ballasterna?
ikna
Glömde uppdatera här vad problemet var.
Inget hade ärjat, ballasterna var ok, dock klarar tydligen inte bilen av någon slags eftermarknadsxenonlampa utan den enda som inte blinkar är Philipslamporna, nöjd och glad och fattig till sist :)
Linkan_Sweden
Tack för uppdateringen!
Jag har också löst mitt problem med halvljuset. Flimret försvann inte förrän jag bytt både ballasterna och xenonlamporna. Kommer inte ihåg vilket fabrikat av lampor jag satte in. Nu efter ett drygt år flimrar de till ibland igen. Kanske beror det på kylan.
Fordsweden
Sent omsider kommer här en annan uppdatering som jag har råkat ut för nyligen i ett ganska lustigt fenomen! Har en 300c 2005 3.5 liters som det vänstra xenon la av titt som tätt efter att jag hade bytt ut dom gamla.
Köpte xenonlampor som par på Ebay för 350 kr och fick just att den vänstra lampan la av då och då, felsökte det som gick att söka på, bytte ballast men då funkade inte nivåregleringen! (byter man ballasten, så måste det kalibreras! ) monterade åter tillbaka ballasten med samma problem! Fick ett tips här på forumet om att just Chrysler är känslig när det kommer till billiga lampor på Ebay!
Köpte ett par Osram Xenarc 6000K, ja då funkade allt t.o.m halvljusautomatiken både fram och bak!
Tipset är att alltid köpa det som bilen kräver, vilket ofta inte framgår! därav mitt lilla äventyr som jag vill dela och hoppas på att komma till nytta för andra med liknande problem...
