ABS Chrysler 300c
Postat: fre 28 dec 2018, 13:40
av Sahl_83
Hej alla!
Jag har nyligen köpt en Chrysler 300c crd 2007
Och när jag köpte den så lyser ABS, bas, etc
Men när jag felsöker med min dator en icarsoft så får jag bara fram u140e osannolik data från ABS enhet. När jag raderar den så återkommer den direkt, när jag kör livedata så visar alla ABS givare rätt värden. Och farthållaren fungerar. Jag har även testat att göra en ”hard reset” utan framgång.
I samband med den felkoden när jag kollade första gången så låg det en felkod på låg batterispänning men den finns inte kvar efter att jag raderade.
Re: ABS Chrysler 300c
Postat: mån 31 dec 2018, 01:27
Kan vara ett dåligt batteri som orsakat detta från början, kommunikationen mellan ABS-modulen och bilens styrbox kan ha blivit fel och måste då "anslutas" igen, troligtvis med Chrysler Starscan diagnostikverktyg.
För det är inte så att tidigare ägare bytt ut ABS-modulen så att den är av felaktigt chassinummer eller dylikt?
Har det gjorts några åtgärder innan du köpte bilen?
Postat: mån 31 dec 2018, 03:06
av Sahl_83
Hej och tack för svar.
Ägaren innan hade lysande abs lampa och bytte då en givare och då slocknade lampan. Nu ett år senare började den lysa igen å då misstänkte han nästa givare, sen gjorde han inget mer. Bara jag som felsökt efter honom.
Fick ju även felkod på dålig batterispänning så antar att jag måste koda om den då?
Postat: ons 02 jan 2019, 13:28
av Sahl_83
Jag har nu fortsatt att felsöka lite djupare och kan se att det finns vin nr registrerade på abs enheten iallafall, har även kollat så det finns 12 v på pin 16 och 32 till abs enheten samt att jorden är tillräcklig. Börjar få slut på idéer, men är de så enkelt att man måste in med starscan och configurera enheterna iallafall trots att den läser av vin nr? Har även nollat ecm med verktyg
Postat: ons 02 jan 2019, 13:30
av Sahl_83
Postat: lör 09 feb 2019, 20:48
av Sahl_83
Blir tokig snart!
Har nu testat att radera felkoden och innan jag börjar rulla och felkoden kommer igen så testar jag att aktivera alla ventiler samt pumpen i abs enheten (med dator) och då fungerar allt, men så fort jag rullar två meter så kommer felkoden tillbaka och funktionerna går inte att testköra. Bilen stänger alltså av kommunikationen så fort den börjar rulla.
