import t&c 2008 stressblinker
pl1sk3n
Hejsan,
Har alltså problem med att höger blinkers stressblinker, displayen klagar på hö bak
Kollat lampor, skiftat med andra sidan och kollat kablar utan att hitta något fel?
Haft den inne på märkesverkstad.
Felsökte under 2 timmar, satte även ett motstånd bak, utan resultat.
Fick ett bud på 8 laxar + material antar jag då dom skulle dra om allt....
Sa att jag inte hade någon lust att sponsra för deras okunskap.
Har hittat liknande trådar men det löste tyvärr inte mitt problem.
Hoppas nu att någon kunnig här kan styra mig rätt , tack på förhand
pl1sk3n
Re: import t&c 2008 stressblinker
Ingen som har något tips eller råd på detta eminenta forum?
Känns rätt dyrt med 10 000 sek för att få ordning på en stressblinker ....
Tack på förhand
pl1sk3n
Vad som händer,
Slår på tändningen och blinkar höger.
Funkar i ca 5 sekunder sen när bilen kört diagnostiken så börjar den stressa?
I displayen står det att höger bak är paj.
Inga problem med hazarden.
Vad jag gjort,
Kollat jord fram och bak, ok.
Skiftat alla lampor, ingen skillnad.
Kopplat loss matningen från höger fram och lagt den på vänster fram, blinkar vänster och vänster främre + skärm och höger bak blinkar normalt.
Alltså borde det inte vara något fel på varken matning, lamphus, lampa eller jord.
Trots det klagar bilens diagnostik på höger bak?
Kvar att kolla,
Själva blinkerspaken, antar att det ligger ett elektroniskt relä i klumpen där?
Men eftersom det trots allt blinkar hur troligt är det då att den är trasig, ev skitig?
Kan det bero på att man måste programmera "bort" felet om det nu skulle jag vara en felaktig inställning i bilen?
Är antagligen ute och cyklar men behöver nya inputs och idéer!
Mina börjar ta slut....
pl1sk3n
Har nu rivit halva bilen, dock i omgångar då jag behöver den dagligen.
Märkte att sist när jag höll på när jag hade dragit ur batteriet lite, den orkade inte starta, då funkade blinkersen helt normalt!
Men så fort jag hade boostart igång bilen så var stressen tillbaka.
Borde ju då tyda på att grejerna är ok, eller?
Så varför funkar det då inte med ett motstånd?
Kan man koppla på flera?
I så fall, hur ska dom då kopplas?
Tack på förhand //
