Har ett problem innerbelysningen kan tändas när som helst händer även när jag blinka till vänster .
Felet är på PTcruiser
Tacksam för tips
Damm
Innerbelysning PTcruiser
Re: Innerbelysning PTcruiser
Innerbelysningen tänds manuellt med en "ring" som sitter på blinkersspaken, det är på samma ring som man justerar instrumentbelysningen. Prova att vrida den så att den verkligen är i området där instrumentbelysningen justeras, det ska vara ett kännbart "snäpp" då den går från justerområde till läget för tänd innerbelysning. Automatiskt tänds naturligtvis innerbelysningen av dörrarna också, om en sådan givare är glapp så borde det samtidigt som belysningen tänds stå "door" i displayen.
