Voyager (91-95) - Problem med mätare/instrument?
Har ni problem med mätarna på äldre Voyager? (91-95)
T.ex. varvräknaren, tempmätare, voltmätare fungerar sporadiskt
eller kanske inte alls.
Kontrollera eran BCM (Body Control Module)
Så här hittar ni den och får fram den.
Skruva loss dessa 6 skruvar (markerat med Gul pil)
Dra sen ut kåpan mot er.
Uppe till vänster sitter den sedan fast med ett clips (markerat med Röd pil)
Ta tag runtom den så nära ni kan, sen rycker ni bara till utåt så släpper den.
Sedan lossar ni kontakterna. (en Blå och en Svart markerat med Gula pilar)
Sen kan ni lägga denna åt sidan och arbeta obehindrat.
Ta loss kontakterna till boxen och kontrollera först om de är oxiderade.
Är dom oxiderade, gör rent och smörj med kontaktspray och prova om instrumentet fungerar.
Är dom fräscha så fortsätt demonteringen.
Lossa de 2 skruvarna för boxen (markerat med Gula pilar)
Dra sedan ut boxen åt vänster och ni har den i handen. (eller på golvet)
OBS!!
Få tag på en likadan box som är anpassad för just DIN årsmodell
och ev. anpassad för speciell utrustning t.ex färddator.
(Automat och manuell vxl.låda verkar ha lika nummer på de flesta års.mod.)
Flera boxar kan passa flera bilar, men var uppmärksam på utrustning.
Har du tur så ska numret stå på en klisterlapp på boxen.
Sök detta nummer på t.ex. Bildelsbasen.se eller liknande.
Tips på nummer på BCM:
Voyager -91 fick en uppgraderad box efter ett tag.
Nummer byttes då från 4557611 -----> 4686002
Voyager -92 fick oxå en uppgradering
från nummer 4686058 -----> 4741423
Voyager -93 hittar jag bara 1 nummer på.
4727130
Voyager -94 hittar jag bara 1 nummer på.
4632382
Voyager -95 hittar jag bara 1 nummer på.
4686534
OBS!!
Dessa nummer är bara en riktlinje att följa,
och dessa nummer är framletade för 3.3 liters V6.
(Men ska kunna passa fler modeller)
Har ni tur kanske ni kan låna en box från någon för att iaf. se om
själva instrumentet fortfarande är helt.
Det märker ni direkt isf. när ni slår på tändningen och ev. startar.
Mvh.
Dennis
Widowmaker
Re: Voyager (91-95) - Problem med mätare/instrument?
Kör inte chrysler men måste ändå säga att det ser ut å vara en riktigt seriös å snyggt gjord guide ;)
Buick Lesabre Custom 1997
3800 series 2 V6
Tackar. :D
Försökte göra den så tydlig som möjligt.
Vet hur det är att själv läsa en del guider som man
knappt fattar ändå. :lol:
