Bromsslang vid borttagning av ok.
När man plockar av oket något bra sätt att hålla bromsvätskan kvar? Vill helst inte klämma eller vika slangen.
Rinner det tomt om slangen bara får hänga? Eller om man har bromsen nertryckt så kanske bara den skvätten rinner ut.
Tips tar jag gärna emot
Re: Bromsslang vid borttagning av ok.
Proffsen (och jag!) klämmer slangen med speciella tänger som bl a finns på BIltema.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... ng-191437/" onclick="window.open(this.href);return false;
Då e du proffs:-).
Det funkade att bara hänga av slangen. Lite mer att lufta men det får gå. Frun får hjälpa till så det ska nog gå bra att lufta
Så nu är det ny packning och damask på. Den gamla packningen såg inte fin ut. Oket sitter på plats så nu är det bara luftningen kvar. Jag och kärleken min får fixa det imorgon
Bra att höra:)
Det går även göra som du sa, att skapa vakuum genom att hålla bromspedalen intryckt, men det försvinner nog samma mängd olja ändå när man väl fått pedalen i det läget.
zoppatorsk
Bra o rycka säkringen till bromsljusen om man kilar fast bromspedalen, risk att man tömmer batteriet annars.
Höll på att göra det misstaget själv en gång ;)
Knackat på telefonen!
Tar lite ojämn. Tror det hela beror på luftningen så jag köpte slang med backventil på så nu kan jag lufta själv
zoppatorsk
Har själv aldrig lyckats få det bra med sånna där backventiler, så har gett upp dem helt.
Å tusan. Bättre att trycksätta behållaren?
Kan det kanske ha blivit otätt någonstans så att lite luft tagit sig tillbaka? Man kan tejpa lite vid luftningsnippeln och andra skarvar på slangarna, sedan får man hoppas att ventilerna i sig är bra.
Möjligt. Det var lite brådis när vi luftade och luftade bara ena sidan. Ska visst vara bra att ta båda. Oket funkar bra nu efter renoveringen iaf och det var ett hyffsat lätt jobb. Tyvärr bakelit kolv. Men nu vet man det iaf
Kul att höra att det funkar bra.
EDIT: Hade förra kolven spruckit och lagt på bromsen konstant under körning?
