Chrysler Voyager 2,4 manuell 96:a
Lappen_25
Har fått en Chrysler av en bekant som gett upp felet med bilen. Motor går runt men den startar ej. Det börjar osa bensinångor efter man gnuggat på startmotorn ett tag. Felet uppkom när bilen stod på en verkstad. Den var inlämnad för fix i framvagnen inför besiktningen, när ägaren sedan ska hämta bilen så är den strömlös (verkstan har lånat bort batteriet) de satte dit ett riktigt dåligt batteri och startkablade bilen men den tände aldrig. Ägaren bogserade hem bilen och där stod den i 2 år. Nu har jag bogserat hem den till mig och tänkte om någon har en idé om vad det kan vara för galet med den?
Re: Chrysler Voyager 2,4 manuell 96:a
Kolla ATS-relät (Auto Shutdown Relay).
Kolla även felkoder genom att vrida tändningen mellan ON-OFF-ON-OFF-ON (starta inte motorn när sekvensen görs). Felkoderna dyker upp i mätarhuset.
Troligtvis har verkstaden kommit emot något när de höll på med framvagnen...
Kontakt till vev- eller kamaxelgivare?
Spraya med startgas för att se om den tänder igång också.
