Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport 05?
Användarvisningsbild
Trådskapare
nilsson k-hult
tor 25 apr 2013, 20:06
Nu har ja fått ett nytt problem med min Dodge ram Hemi sport 05 ,
Motorn rusar när man skall köra igång efter att den har stått stilla innan den växlar och sen lägger den inte i överväxel / lockappen . Har fått upp koden P0700 på displyen när jag felsöker , är det någom som vet hur man går tillväga för att hitta felet .
Tack på förhand Ronny
fre 26 apr 2013, 10:15
Du behöver felsöka med Chrysler diagnostikverktyg DRB-III för att få ut den specifika felkoden från automatlådan istället för den generella koden P0700 som du fick ifrån bilens diagnostik.
Trådskapare
nilsson k-hult
fre 26 apr 2013, 14:10
Tack för ett snabbt svar Ronny
fre 26 apr 2013, 16:07
Kolla med närmsta Chrysler/Fiat-verkstad som har tillgång till detta instrument, begär ett fast pris :)
Det kan ju vara solenoiderna i lådan som krånglar, eller så tråkigt som ett internt fel :( Känns dock som att någon solenoid inte aktiveras direkt.
Trådskapare
nilsson k-hult
lör 18 maj 2013, 17:02
Hejnu har fått ett nytt problem efter att ja precis har fixat det föra, nu har jag fått felkod p0470 va kan det betyda och varsitter den givaren på en ram 1500 hemi sport 05 tack på förhand, Ronny
lör 18 maj 2013, 17:55
Vart du iväg på en felsökning med det förra problemet? Hur mycket kostade det samt vad åtgärdades?
lör 18 maj 2013, 17:59
Är du säker på att du fick den felkoden? Kan du prova få fram den igen och kontrollera?
Trådskapare
nilsson k-hult
sön 19 maj 2013, 11:29
Hej mitt föra problem löste en kompis som har jobbat på en verkstad som jobbar med Dodge och han fixade dom 2 givare som sitter på växellådan som mäter hastigheten på axlarna för han sa att det var ett ganska vanligt problem. Den felkod som jag skrev i går hade jag läst fel på den skall va P0420 i stället skulle järna vilja veta vad den betyder hur man löser problemet Tack på förhand Ronny:-).
Trådskapare
nilsson k-hult
sön 15 jun 2014, 13:11
Hej .
Jag har fått ett felmedelmedelande som heter PO700 vad kan det betyda
Har en ram hemi sport 2005 som har gått 7850 miles .
Swedde
sön 15 jun 2014, 21:38
nilsson k-hult skrev:Hej .
Transmission Control System Fel
Swedde
sön 15 jun 2014, 21:39
nilsson k-hult skrev:Hej mitt föra problem löste en kompis som har jobbat på en verkstad som jobbar med Dodge och han fixade dom 2 givare som sitter på växellådan som mäter hastigheten på axlarna för han sa att det var ett ganska vanligt problem. Den felkod som jag skrev i går hade jag läst fel på den skall va P0420 i stället skulle järna vilja veta vad den betyder hur man löser problemet Tack på förhand Ronny:-).
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
mån 16 jun 2014, 00:21
Det ska nog gå att få ur en mer specifik kod på växellådan om du läser av med ett bilspecifikt instrument, tror att den du fick nu är generell med OBD2.
Trådskapare
nilsson k-hult
lör 07 maj 2016, 11:32
Hej . Jag har fått en felkod på min Dodge Ram Hemi sport 05 som heter P0700 så jag undrar om BIltemas felkodsläsare klarar av att felsöka detta problem och i så fall så vilken av deras modeller ev felkodsläsare PRO . Tack på förhand R Nilsson
lör 07 maj 2016, 16:34
Det är felkoder för växellådan.
Du behöver en DRBIII eller liknande för att kunna få ut den specifika felkoden
Trådskapare
nilsson k-hult
lör 07 maj 2016, 17:16
Tack för svaret Mvh Ronny N.
lör 07 maj 2016, 20:39
Så lite.
Har du tur finns det kanske någon verkstad hyfsat nära som kan läsa av koden
