Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport 05?
Användarvisningsbild
lör 07 maj 2016, 20:39
Så lite.
Har du tur finns det kanske någon verkstad hyfsat nära som kan läsa av koden
lör 07 maj 2016, 20:59
Jag kan nog hjälpa dig att läsa av felkoderna för automatlådan om det visar sig att vi bor nära varandra, skicka i så fall ett PM vid intresse.
PS, givetvis kostnadsfritt!
lör 07 maj 2016, 21:16
Avenger skrev:Jag kan nog hjälpa dig att läsa av felkoderna för automatlådan om det visar sig att vi bor nära varandra, skicka i så fall ett PM vid intresse.
Vad är det för en trevlig maskin du inköpt?
Trådskapare
nilsson k-hult
lör 07 maj 2016, 21:36
Hej bor i västra Blekinge , har en Dodge ram Hemi sport 2005 som är lite trimmad med någor chip vet ej vad men går som bara den . Mvh Ronneby N .
lör 07 maj 2016, 21:40
Det är tyvärr inte en DRBIII eller nyare Chrysler-scanner men den klarar faktiskt de flesta systemen på de flesta bilar (en äkta Autel-scanner) =) Testkört litegrann och gissar på att den åtminstone klarar motorstyrning, ABS, SRS och automatlådan (kanske mera) vad gäller Chrysler/Dodge/Jeep, men för många andra bilar så fixar den nästan samtliga system.
nilsson k-hult: Ajdå, då var det en bit bort tyvärr =/
Trådskapare
nilsson k-hult
sön 08 maj 2016, 10:20
Hej . Det var synd men tusen tack för erbjudandet . Mvh Ronny N
sön 08 maj 2016, 10:46
Upplever du några problem med automatlådan i övrigt? Har du provat att radera felkoden för att se om den kommer tillbaka? Har du kontrollerat oljenivån osv.?
Istället för att ev. köra till en Chrysler-aukt. verkstad så kanske du kan fråga diverse andra verkstäder (samt även något bilbesiktningsföretag) vad deras instrument klarar av och om det möjligtvis går att komma överens om att betalning endast sker om de får fram en mer specifik felkod (de flesta går väl säkert inte med på detta men man kan fråga). Angående bilbesiktningsföretag så tror jag att exempelvis Bilprovningen har Autocom's felkodsläsare vilken borde kunna läsa av en mer specifik felkod.
Trådskapare
nilsson k-hult
tor 26 maj 2016, 22:48
Hej.
Nu har jag fått kontakt med en kille som hade en DRBIII mätare och han fick fram en felokod
som heter P 2706 och nu undrar jag vad det kan betyda och var sitter det som strular och kan man reparera det själv .
MVH Ronny Nilsson .
fre 27 maj 2016, 01:49
Gissar på att solenoidpaketet behöver bytas ut, kan dock vara någonting annat men det är min spontana gissning.
Märker du av några fel? Prova annars att radera felkoden för att se om den kommer tillbaka. Förresten, kör du men någon "trimbox", t ex. Superchips eller DiabloSport? Prova i så fall att återställa till original.
Trådskapare
nilsson k-hult
tis 14 mar 2017, 21:40
Hej har fått en felkod som p 0871 och jag undrar vad den betyder och hur man gör när man kollar oljan i automatväxellådan ?
skall motorn vara varm och motor igång när man kollar den på en 2005 .
Tack på förhand .
ons 15 mar 2017, 02:03
Den felkoden hör till "OverDrive". Har du märkt några fel vid körning, lägger lådan i OverDrive när du kommer upp i landsvägshastighet samt när den är varm?
Ja precis, oljenivån i automatlådan kontrolleras vid varm motor och på tomgång. Gör så att du kör bilen tills den når normaltemperatur, cirka 20 minuter, sedan åker du till plan mark, lägger i parkeringsbromsen och låter bilen stå på tomgång. Växla därefter igenom varje växel PRND... och pausa 2 sek i varje läge, avsluta i PARK. Medans bilen fortfarande går på tomgång, kontrollera nivån via oljestickan i motorrummet, bör ligga mellan "HOT"-markeringarna, gärna strax under max.
Trådskapare
nilsson k-hult
ons 15 mar 2017, 10:12
Hej tack för ett snabbt svar.
Allt fungerar ca 2,5-3,0 mil sedan lägger sig växellådan i tvåans växel och sen växlar den inte längre , felet uppstår alltid när man kör väldigt sakta
eller när man kör ut vid ett stopp och då känns det som att motorn misständer och då kommer felkoden .
????. MVH Ronny .
fre 17 mar 2017, 12:41
Jag hade börjat med att kontrollera kablaget (från växellådan till styrenheten), relät, osv., men troligtvis är det ventilpaketet som behöver bytas ut, då den felkoden indikerar att OverDrive-funktionen felar och därmed går lådan i felsäkert läge.
Har du några andra felkoder utöver denna?
Trådskapare
nilsson k-hult
fre 17 mar 2017, 17:10
HEJ .
Idag har det kommit 2 st nya felkoder p 0845 och p 0987 och lådan fastnade i felsäkert läge
Mvh Ronny
Trådskapare
nilsson k-hult
mån 21 aug 2017, 19:58
Hej .
Vill ställa en enkel fråga var sitter databoxen till motorn på en Dodge Ram 1500 Hemi Sport 2005 någon stans i motorrummet .
Mvh Ronny
tis 22 aug 2017, 10:48
Sitter längst bak i motorrummet på passagerarsidan, nära torpedväggen.
