Ökar i varvtal och hastighet av sig själv
Blaske
Jag har en Dodge Journey 2.7 V6 flexifuel och den bråkar lite med mig.
Först upplevde jag att den typ hackade när man håller jämn hastighet så jag provade att byta tändstift.
Nu efter bytet så är problemet tydligare.
Den ”hackar” fortfarande i hastigheter från 70 och uppåt men i lägre hastigheter så hoppar varvräknaren och hastigheten ökar med ca 2km/h och sen släpper igen och så hoppar det så upp och ner.
Vad kan det va för knas?
Tack på förhand
Magnus
Re: Ökar i varvtal och hastighet av sig själv
Hej! Jag upplever liknande men också att ETC-lampan lyser ibland och håller på att felsöka nu. När jag läser av via OBD så verkar signalen om gaspedalens position lite märklig. Den verkar regelbundet droppa till 0 med ett par sekunders mellanrum. Jag har bytt pedal men ingen skillnad. Kanske någon kortslutning på vägen? Jag har också inspekterat gasspjället som fladdrar vid tomgång. Jag vet inte om det är normalt? Har du fått ordning på din?
Vilka felkoder får ni specifikt?
